17.01.2015, 13:39
Отсечка на определенных оборотах.
С недавних пор появилась проблема, срабатывает отсечка на 2800 оборотов, после того как машина полностью прогреется, глушу минут 15-20 стоит завожу и все работает в нормальном режиме
Трамблер поменял, бензонасос на всякий случай тоже (был запасной).
В чем может быть причина??????? Может кто знает подскажет
17.01.2015, 14:10
olegatorsan, что пропадает при отсечке - искра и\или топливо? Связь с блоком управления?
18.01.2015, 09:33
100nx, Если бы я знал как это узнать, все автоэлектрики диагносты приезжавшие посмотреть машину, не дали никакого ответа
Добавлено через 12 часов 31 минуту
100nx, Ну а так если просто догадки....
то наверное искра... ведь у нас нет никакого клапана который перекрывает топливо в районе форсунок... во всех иных случаях пока выработается топливо из рампы и при отсутствии оного двигло будет глохнуть мягко с содроганиями, и при поступлении топлива обратно в рампу мощность тоже не сразу наберет...
а здесь иной эффект,,,, резкий обрыв и резкое включение ровно на 2800
100nx, и еще вопрос а где у нас блок управления растет????
Последний раз редактировалось olegatorsan, 18.01.2015 в 09:33.
18.01.2015, 09:46
Проверяйте лампочкой питание на форсунках. Возможно нештатная блокировка. Питание блока управления также. И массы блока управления.
18.01.2015, 10:39
Сообщение от olegatorsan
Тогда проверять трамблер, в частности - сигнальные входы и выходы трамблера, тема в помощь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E5%EB%EA%E0
И профиль заполни - год, мотор, кпп
По центру под печкой, на рисунке обозначен как ECM
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...111c7&page=267
Сообщение от autocat
Срабатывающая ровно на 2800? Шутить изволите, сударь.
Последний раз редактировалось 100nx, 18.01.2015 в 10:39.
18.01.2015, 18:29
Сообщение от 100nx
Какие уж тут шутки, по тахометру 2800
А сегодня еще и на холостом глохнуть начала, потом когда заводишь, еле еле обороты держит пока не прогазуешь
18.01.2015, 19:28
Эт я для autocat
Ну так бери и проверяй искру и сигналы с трамблера, благо инфы море.
Год добавь
Последний раз редактировалось 100nx, 18.01.2015 в 19:28.
18.01.2015, 20:30
Чтот не пойму.... Темы про не тянет, не едет мало???
Будет время туда перенесу, а пока закрыто.
Добавлено через 14 минут
Изменил название. Пусть остается.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2015 в 20:30.
18.01.2015, 20:43
100nx, Трамблер то сам зачем проверять, я его снял с абсолютно рабочей машины, проверили и потом мне открутили и продали...
Вот думаю может блок управления тож купить... или попытать счастья поисками неисправности.. да кстати CHEK не загорается
18.01.2015, 20:46
Всё равно - проверь что приходит на трамблер при отсечке, если импульсы пропадают - проверяй что на выходе трамблера. Если норм - копай провода и мозг, если сигнал пропадает проверяй питание трамблера
