Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
16.01.2015, 22:41
Не провернуть зажигание, не заводится
У меня мексика, коробка автомат, ключ ntelligent key, сигнализация Starline e90 подключена через can.
Ситуация следующая не провернуть барашек зажигания не загорается ключ на приборке не красный не зеленый, так же пр нажатии на педаль тормоза не загорается приборка, но загораются стопаки и не мигает лампочка иммо под стеклом. Двери со штатного брелка не закрываются Раздается звуковой сигнал, при открытии двери сигнализирует не выключенного зажигания. Все предохранители в норме. С не штатной сигнализации все прекрасно работает, открывает и закрывает, заводится с автозапуска, но при нажатии на педаль тормоза двиг глохнет, при попытках запуска загорается лампочка штаного иммо.
Вставлял ключ в замок ни чего не меняется, руль заблокирован. Подскажите куда копать.
17.01.2015, 14:14
Futeroff, копать в сторону E90 и обходчика иммо
18.01.2015, 08:14
Нашел, проблема была в залипшем реле, которое разблокирует замок при автозапуске, в результате чего на замок приходил постоянный плюс
> Nissan Tiida
