mnicks вне форума mnicks
Старый #1   24.08.2005, 00:44
По умолчанию Датчик массового расхода воздуха на Примере
Всем привет!
Есть набольшая трабла с Примерой
при покупке компьютерная диагностика выдала - "параметры датчика массового расхода воздуха за пределы нормы", хозяин говорил - что из-за этого загорался разок Check Engine - сбросили
менять датчик не стал. через 5000км прошел ТО (в другом сервисе) в автомире - там ничего не нашли (хотя вопрос - делается ли компьютерная диагностика - при прохождении ТО-90).
СЕ больше не зажигался (прошел 10000 с момента покупки)
Но вот мне кажется что расход топлива великоват ( движок 1.8, МКПП, на газ "давлю" не часто, при езде с включенным климатом - расход литров 12) + если выключить кондей - появляется такой баг - при остановке выжимаю сцепление и обороты ХХ падают до 300 примерно - потом восстанавливаются..
вот меня и интересует вопрос - связано ли это как-то с ДМРВ
Буду признателен, если опытные товарищи окажут помощь ))
Диагност вне форума Диагност
Старый #2   24.08.2005, 08:06
Косвенно может влиять. Серьезных отклонений нет, иначе бы лампа все-таки загорелась. Расход не шокирующий, но если напрягает, можно обратиться на сервис с просьбой выяснить причину, а заодно и устранить проблему с х.х.(возможно, потребуется просто профилактика системы регулировки х.х.) Самостоятельно можно помыть дроссельную заслонку и все, что рядом. Только аккуратно.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #3   24.08.2005, 10:12
Сообщение от Диагност
Я переобучать потом заслонку надо обязательно или она сама обучится?
Написано, но не перечитано
Старый #4   24.08.2005, 10:29
Сообщение от Primar
сама вряд ли :D
это не Терминатор :D
Ветеран
Старый #5   24.08.2005, 10:32
Сообщение от Необратимость
Сообщение от Primar
сама вряд ли :D
А фиг его знает, может и не надо ничего обучать. Ну вычистил ты грязь сажу от туда, зачем обучать?
Диагност давай отвечай, это процедура обязательная или развод на деньги.
Виталий 77 вне форума Виталий 77
Старый #6   24.08.2005, 16:51
у меня тоже такое было (падали хх ) вылечил просто:на блоке хх рядом с эл.магнитом есть винт внушительных размеров(аналогично винту качества в карбюраторных машинах) выкрутил его на 2 оборота и все встало в норму, так понимаю это ручная рег.хх а так как комп. следит за оборотами то меняется качество смеси......
Старый #7   24.08.2005, 22:31
Понимаешь, Primar, БУ двигателя запоминает, что при таком открытии дроссельной заслонки обороты будут соответствовать х.х. Со временем на дросселе скапливается грязь (масло из системы вентиляции картера и пыль после воздушного фильтра), он начинает заедать при малых углах открытия, проходное сечение становится меньше. Запомненный параметр становится недействительным. Если смыть грязь, то работа заслонки должна восстановиться. Честно признаюсь, что на сервисе этим не занимаюсь - проще запрограммировать дроссельную заслонку под изменившиеся условия (грязь). Для своей машины, да еще если руки чешутся, да еще заточены под гаечный ключ, конечно, можно и помыть заслонку, а потом запрограммировать . Для тебя лично R2D2 может написать процедуру программирования без Consult-а.
Для mnicks все вышеописанное может не подойти. Его неизвестная машина может иметь конфигурацию как у Виталий 77. Тогда необходимо будет снять узел дроссельной заслонки, отделить клапан регулировки х.х., промыть его, после сборки и прогрева отрегулировать базовые обороты х.х. винтом, 'внушительных размеров'. Неквалифицированное исполнение последней части работы приведет к повышенным или пониженным оборотам х.х. на различных режимах (кондиционер, вентилятор, прогрев, гидроусилитель, головной свет, сцепление и т.п.).
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #8   25.08.2005, 00:34
Раз уж меня к ночи помянули, то начинать надо вот с этого:
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=4327,
чтобы дать правильный совет. Какой мотор 1,8, какого года, рестайлинговая или до-? Если было ТО - 90, то гарантия ещё не кончилась? Если не кончилась, то обязаны делать диагностику при любой жалобе на ненормальную работу двигателя, а не только на ТО. И давать заключение по результатам диагностики, с распечаткой CONSULT. "Уплывший" расходомер может и не вызывать загорание лампочки CHECK, а ХХ будет никакой, и программированием ХХ заниматься бессмысленно, может вообще пропасть. Процедуру программирования я уже одному товарищу написал, после этого он в форуме перестал появляться (интересно, не привела ли эта процедура к самоликвидации автомобиля'')
Володь, а дроссель мыть надо, особенно с электроприводом.
Сам же пишешь "он начинает заедать при малых углах открытия", иногда начинает схватывать код по TPS и машина перестаёт реагировать на "газ" вообще, пока не перевключишь зажигание - чревато аварийной обстановкой!
Старый #9   25.08.2005, 01:05
спасибо за ответы
отложу пока решение этой проблемы - не напрягает особо.
Старый #10   25.08.2005, 05:00
Люблю таких клиентов. Спокойно спросил, тихо выслушал, сам принял решение. Никаких проблем.
Да, Сергей, мыть надо. В жизни еще так много чего надо делать, да в России не принято.
