15.01.2015, 11:51
Вышел из строя блок ABS
Доброго дня! Авто Пат 2006 г.в. , 2,5 дизел, 173 л.с., из за несвоевременной замены АКБ и как в следствии малых токов, вышел из строя блок АБС. (Показал компьютер, ошибка не убирается, все остальные возможные причины вроде как были проверены и устранены, проблема осталась)
Большая просьба подсказать какой фирмы\страны происхождения на данном авто установлены блоки ABS, хочу узнать возможность его ремонта, если кто владеет инфой или схожей проблемой , большая просьба поделиться.
Код ошибки С1110
Сверхцитирование ("оверквотинг") (п.1.6.)
Последний раз редактировалось Moeller, 15.01.2015 в 12:51.
15.01.2015, 20:10
Номер абсА? Их 4 подвида и они не взаимозаменяемые
25.11.2015, 06:15
а подскажите пожалуйста где смотреть номер АБС на самом блоке, я с верху глянул ни каких табличек нет, не снимать же чтоб посмотреть то.
У меня вин vskjlwr51u0304744 по не нему вообще не понятно где смотреть номер блока. только цена в 200 тыс вообще убила нафиг.
Еще может кто то знает разпиновку блока чтоб проверить, провода может где обрыв какой ?
тоже выдает ошибку С1110, ну и видимо паровозом С1144 - датчик руля, С1160 - датчик ускорения, гравитации.
По С1110 я как понял что есть шанс что просто нет питания или еще чего.
Сама ошибка вылезла при запуске мотора, и при этом сбросились все как буду то я снимал аккумулятор. но при этом машина завелась без проблем.
12.12.2015, 15:17
Ошибка С1111. Кто нибудь сталкивался?? Официалы говорят блок под замену(((
Может есть другое решение??
12.12.2015, 15:51
Ищите кто в электронике разбирается и ремонтируйте.
Если по питанию то это ремонтируется.
БронеПАТ.
12.12.2015, 20:27
Сообщение от Mikhail1981
нашел одного, говорит -"не в блоке дело -ищи электрика"..
если электрик ничего не найдет - буду менять блок в сборе((
Кстати , может кому пригодиться:можно целиком блок с насосом не снимать, как я сделал( по мануалу). Отдельно электронная часть снимается, а вот ее только вандально вскрывать((..
