14.01.2015, 12:33
1,5 дизель, долго не гаснет индикатор давления
Всем привет! Опишу свою ситуацию...
Владею Nissan Almera N16 Хэтчбэк (1,5 dci). машина не эксплуатировалась год, уезжал на заработки! Как только приехал, завел с пол-оборота, сел и поехал... через некоторое время заметил, что как только заводишь машину, лампочка давления масла гаснет не сразу (5-10 сек.)... поехал поменял масло, фильтра... все стало работать нормально, через 2000 км пробега, опять начала повторяться "эпопея" с лампочкой. Лампочка долго горит только после запуска авто, если завести - прогреть - заглушить - и опять завести все равно лампочка гаснет долго! Может у кого - нить была такая ситуация... поделитесь, как решили проблему?
14.01.2015, 18:22
гавр88ик, Подобная тема есть в пятнашках N-15. Рекомендую почитать и проверить масло, нет ли в нем антифриза...
15.01.2015, 13:48
Сообщение от vitalliy
спасибо, хоть кто-то откликнулся...
18.01.2015, 22:13
гавр88ик, было такое на восьмерке,когда от удара поддон картера уперся в маслоприемник масло насоса. Может от долгого стояния машины отстой в масле засосало в масло приемник в итоге масляное голодание и нет давления масла.
20.01.2015, 10:25
Сообщение от zwer
Все оказалось проще...датчик давления!!! У меня еще совпало... масло сильно поджирать начало... вообщем съездил замерил давление и компрессию... как оказалось в 4-ом цилиндре компрессия упала до 12...((( вообщем ничего хорошего, сейчас буду пытаться раскоксовывать, если не поможет....капиталка, видно с кольцами че-то приключилось...
ps- пришла беда и в мой ниссанчик(
