09.01.2015, 18:14
Удар о бордюр. Разводят ли на СТО
Добрый день. Вчера случилась беда, занесло на гололеде и ушел я левым боком в бордюр. Как показала запись видеорегистратора - скорость была 15-20 км/ч. При первом осмотре сразу после случившегося - левое колесо слегка накренилось нижней частью внутрь (слегка) и передней частью наружу (слегка) т.е. отрицательный угол схождения, положительный развал. Заднее левое в порядке. Чтобы ровно ехать, необходимо руль поворачивать вправо на градусов 30.
Сегодня поехал на СТО, подняли машину.
Что заметил:
- Вмятина на переднем диске(стоят штамповки), колпак в порядке
- Вмятина небольшая (почти не изменилась геометрия), край колпака слегка треснул
- На первый взгляд геометрия рычагов и тяг в порядке.
Мастер сказал, что тяга и рычаг в порядке. Однако погнулся (объяснил это тем, что пальца 2 между стойкой и колесом слева влезают, справа нет. Внутри себя я почувствовал обман, однако дальше) амортизатор (труба), и его надо менять. Да и кулак тоже, раз мы тут копаемся.
Мое предложение сделать сход развал было отвергнуто, так как смысла якобы нет и только после ремонта ходовой его делать есть смысл. Начитавшись многих статей и форумов у меня возникает вопрос, может ли быть такое? Тяги и рычаг в порядке, а труба амортизатора погнулась.
Кстати, когда руль ровно устанавливаешь, правое колесо ровно прямо смотрит, а левое слегка влево.
Думаю, что меня разводят на ремонт, так как про амортизаторы мастер обронил фразу: "Тем более при таком пробеге их все равно пора менять" (амортизаторы в смысле).
09.01.2015, 18:24
Пару раз налетал так. Гнутый диск назад. Езжай на схождение в другой сервис, там только свои диагнозы не ставь и про ДТП не афишируй. Про стойку ничего не скажу, проще стакан по-моему порвать. А кулак да, грят и на 10кмч можно выгнуть
09.01.2015, 18:31
Вот и я думаю завтра поехать в юнион моторс. Там сейчас для алек наших примерно 1000р сход-развал. А на счет кулака - опять же он говорит, что там просто грязь слетела, и надо бы его тоже менять.
Стакан как проверить? Это под капотом цилиндр? Но на ухабах и лежаках ведет себя машина так же, как и до происшествия.
09.01.2015, 18:53
pan4o, Уважаемый Александр, ну и что далее? У вас проблема. Вы её выложили. Форуму она нужна? СТО и форум не дружат и не взаимодействуют. У СТО свои заморочки в отношении автовладельца. Форум чем поможет? Даст команду СТО Вас любить и уважать?
Такой регулировки у Альмеры "сход-развал" НЕТ. Устраняется заменой деталей рулевого управления и правкой кузова. Все вопросы решайте с автосервисом.
Извините конечно, но нефик стукаться об бордюр. Резина летняя?
09.01.2015, 19:07
На зимнюю резину я переобулся еще при первых морозах.
А на форум написал для получения совета и сохранения своих денег, так как сам не развожу и не люблю, когда разводят. Был бы гараж с ямой и друг хороший - делал бы все сам. Магарыча и пива не жалко, было бы дело.
Вы говорите нет такой регулировки, а что тогда предлагают сделать и делают в сервисах?
Понимаю прекрасно, что колесо ушло из-за нарушения геометрии деталей. Но так как езжу сугубо по городу и на нормальной скорости, думаю все же можно пока обойтись сходом-развалом. Тем более колесо не ушло сильно, и до сервиса я сам доехал без особых проблем.
Мне стыдно, что влетел  , но я так больше не буду, обещаю.
09.01.2015, 19:20
Регулировки развала на альмере отсутствуют. Регулируется только схождение колес.
09.01.2015, 19:23
pan4o, Тёска, без обид. Ну нет такой регулировки "сход-развал". Ищите гаражников (автосервисы жуткие бабки за это дерут) где надо править геометрию кузова (если был СЕРЬЁЗНЫЙ удар. Как Ваши ощущения?). Правиться геометрия кузова. Остальное - рулевые штучки. Короче - яма и там всё увидите. Надо на яму или подъёмник+опытный слесарь и тогда разберётесь что и как делать.
Сам такой, есть яма и гараж и коснись чего, всё делаю своими руками, если кузов не повело. Вчера, кстати, зятю Лексус делал. Делов на час. При минус 17 и наличии теплопушки и соответствующего инструмента всё сделали ОК.
По честному - сочувствую. Ну приезжайте - всё сделаем (кроме правки кузова). Только, далеко ехать  Я люблю и умею с железом колупаться.
09.01.2015, 19:45
Понял, спасибо! Боюсь я с таким колесом ехать так далеко. Однако спасибо за приглашение  . Развал значит не поправить без замены деталей. Кузов не повело, по крайней мере мастер все осмотрел, вроде все ок, да и удар был не сильный, масса распределилась и на заднюю ось тоже. Рычаг и тяга в норме, значит все же стойка и/или кулак. Лучше думаю все сразу менять.
Может в МСК есть у кого хорошие гаражники?
Кто-то брал здесь БУ запчасти ( http://www.nissan-vsem.ru/)? 'не реклама'
Качество нормальное? Хочу ступицу с кулаком в сборе взять и стойку амортизатора.
Большое спасибо заранее за информацию, да и за науку.
09.01.2015, 19:50
Сообщение от pan4o
съездий, схождение сделай с прямым диском, там уже тебе дадут вердикт. Я думаю, диском только отделаешься
09.01.2015, 19:57
Завтра могу перекинуть задний правый диск и передний левый местами, или передние местами (кстати, как лучше?). Тогда же сразу станет понятно, что развал не из-за диска? И если развал останется прежним, то схождение пока бессмысленно пока делать?
Я правильно рассуждаю?
Запаска имеется, заводская даже вроде. Диски с летней сейчас не доступны.
