fman вне форума fman
Авто: Nissan Primera Р11Е 2.0 SE автомат двиг. SR20DE
Старый #1   23.08.2005, 12:08
По умолчанию Вопрос по подвеске
Ситуация такова: появился стук в левом переднем колесе. Проявляется тогда, когда наезжаешь на скорости от 30 км/ч на препятствие типа "лежачий полицейский". В это время происходит какоето клацание, довольно громкое, клац и тишина. На различных ямках, канавках ничего не слышно, именно при прямолинейном движении и наезде на какую-нибудь преграду. Я так понимаю, что в это время колесо уходит вверх. Шаровые смотрел, стойка в порядке, супорта сделал (думал в них проблема). Есть подозрение см. рис. Кагда сняли колпачек (обведен цветом ), то в узле ( обведен тоже цветом) виден подшипник (скорей всего там два подшипника), но на рисунках ничего не видно. Может ли этот узел стучать? Может кто сталкивался, принимаю любые мнения, официалов в городе нет.
http://photofile.ru/default/do?id=12027664
Да, машина Nissan Primera P11E
alex-nissan вне форума alex-nissan
Старый #2   24.08.2005, 15:13
600 руб за два подшипника неоригинал
или рычаг в сборе оригинал 3420 руб
в кунцево есть
Старый #3   24.08.2005, 15:14
в кунцево есть
Птиц вне форума Птиц
Старый #4   24.08.2005, 16:02
Я брал на Можайке сразу при выезде из Москвы. Средний рычаг в сборе 2300, неоригинал, немецкий. тел. 2478226
Ниссан Блюберд 98
Старый #5   24.08.2005, 16:04
Ну все таки верхние рычаги смотреть прежде надо. Думаю их найдешь там же.
Ниссан Блюберд 98 U14 SR 18
Старый #6   25.08.2005, 11:11
Сообщение от alex-nissan
в кунцево есть
Спасибо за ответы, но все же из-за подшипников может быть такое клацание, как я описывал, сталкивался кто нибудь с этим, не хочется просто чинить методом "исключения".
То Alex-nissan про подшипники можно по-подробней, какие размеры или где посмотреть о них инфу можно.
Димон_Р11 вне форума Димон_Р11
Старый #7   25.08.2005, 11:35
По умолчанию У меня на Р11 такая фигня была
проверяется монтажкой на вывешенном колесе (Выявили на диагностике подвески в автомире) люфт в горизонтальной плоскости, если есть то подшипники под замену.
Подшипники в кунцево брал, поспрашал по палаткам, у кого есть сами подберут . Если надо посмотрю, у меня упаковки от них остались.
Я когда снял, нижний подипник весь развалился, сепаратор одним куском ржавчины :shock: .
Сейчас вторая сторона застучала. Время не найду заняться ремонтом...
marksman вне форума marksman
Старый #8   25.08.2005, 11:42
подскажите, а в среднем рычаге можно заменить только подшипники? мне сказали что средний рычаг идет только в сборе и только оригинал?
Palmer вне форума Palmer
Старый #9   25.08.2005, 13:44
У меня на N14 такая фигня была-оказалась стойка стабилизатора!
Старый #10   25.08.2005, 14:07
Сообщение от Palmer
А как проверя, я на подъемнике дергал, бил, без результата.
