sbubas вне форума sbubas
Старый #1   23.08.2005, 11:18
По умолчанию Система NATS
Привет всем!
Охранная система NATS на Ниссан Альмера (1996 г.в.)
Никак не могу с ней разобраться. Куда можно обратиться?
Спасибо
ANDY вне форума ANDY
Вождь
Старый #2   23.08.2005, 15:47
что значит разобраться с ней? зачем? не предмет чего?
faqnissan.ru
Старый #3   23.08.2005, 17:21
1. От кнопки на брелке закрывается только замок водительской двери.
2. При включенной сигнализации не срабатывает сирена при открытии дверей, слышен только писк.
3. на вибрацию не реагирует совсем.
Старый #4   23.08.2005, 17:32
Сообщение от sbubas
1 не знаю
2. попробуй другую крякалку, мож в ней трабл. просто накинь провода и проверь.
3 датчик удара установлен вообще? он регилируется от максимума до минимума. просто отрегулировать на МАХ.
Konst_One вне форума Konst_One
Старый #5   23.08.2005, 17:57
может у тебя просто иммобилайзер NATS? так он и не должен сирену никакую включать
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #6   23.08.2005, 19:16
по пп. 1,2 - симптомы неисправности системы Ц Замка, а при запирании ключом водительской двери все двери запираются?
п.3 + Необратимость, раньше реагировала?
Старый #7   24.08.2005, 09:14
Сообщение от R2D2
по п. 2 для R2D2:
сигнал-то идёт, крякалка что-то пытается сказать. пищит. какая может быть неисправность в самой системе?
Andrew_ вне форума Andrew_
Старый #8   24.08.2005, 11:37
Если я не ошибаюсь, то все ок. Напишу про свою Алю 2004...
==по 2-му нажатию открывается все остальное, это нормально
== она вообще тихая, очень даже.
== в салоне сказали, что это "евростандарт", чтобы не мешать людям.
Попробуйте запереть еще с открытым окном, потом рукой внутри машины помашите... должна тихо запищать.
Консультант
Старый #9   26.08.2005, 15:40
1. На N15 не было отдельного окрытия водительской двери(Anti-Hijack), все активаторы замков подключены параллельно. Стандартно установленная сигнализация NATS к моторам активаторов не подключается, только к концевику внутри активатора водительской двери. Почему и спрашивал о работе центрального замка с ключа.
2. Писк(не вой!!!) означает незакрытую дверь, капот, багажник в течение 30 сек после постановки на охрану(режим тестирования), или неисправную кнопку. На Almere Andrew_ тоже самое, только 10 сек.
3. Датчика удара нет, есть только микрофон на звук разбития стекла(надеюсь, его проверять не будут'')
Старый #10   28.08.2005, 11:54
Кажется до меня доходит!
NATS тут не причем.
Просто отключена сирена сигналки "Spy Ball". Нужен для нее ключ, круглый в сечении. Может кто посоветует где взять?
