28.12.2014, 18:48
Галиматья с машиной
Вчера шел дождь. Поехал в Трюк, повез ребенка на соревнования. После жд переезда, загорелись лампы АБС и восклицательный знак. Стали падать и подниматься стрелки тахометра и спидометра, слетели показания борткомпьтера. Через пару минут все прошло. Доехал до места назначения и забыл о проблеме. Через 3-4 часа попытался завести с автозапуска. Увидел что попвременно загораются ходовые огни и ближний свет. Авто не завелось. При вращении ключа, стартер даже не щелкал. Подумал на разъем под ногами пассажира (после осеннего наводнения была подобная проблема и решилась его сушкой) Воды в нем не обнаружил, авто не завелось. Бросил и вернулся к нему утром с буксиром. Завелась легко, доехала в Анашу своим ходом и только у самого дома, пару раз моргнула лапами и махнула стрелками. Включила ближний, хотя находится в положении выключенном.
Дома пересмотрел весь шлейф проводов, промыл разъем очистителем контактов. Все прошло. Заизолировал и собрал все в зад. Завел. Через несколько секунд включился ближний, запрыгали стрелки и заморгали лампы.
Авто заводится и ездит. На динамике не отражается. Попробую завтра доехать до диагностики... Но может кто сталкивался с подобным и натолкнет где рыть. Диагностов в округе нет
28.12.2014, 20:17
выкидывай нафиг сигналку.
28.12.2014, 23:44
В точку, если конечно клемы акб затянуты.
29.12.2014, 13:18
Появилось подозрение на АКБ. Возможно такое если банка коротит?
29.12.2014, 15:15
Нет.
29.12.2014, 18:02
Поставил АКб с другой машин. Наблюдаю... Сегодня проблем не замечал. Даже свет сам не включался.
29.12.2014, 20:58
Сообщение от avtografh
контакты-клеммы АКБ - хорошие были на старой, перед заменой?
29.12.2014, 21:21
Контакты чистые на обоих АКБ. После перестановки крутят стартеры. Та что стояла на моей машине, уже пару раз отказывалась заводить авто этой зимой. Заряжал, рабоала нормально, но осадочек остался. Вот на нее, необслуживаемую и думаю.
Сейчас опять дождь, катался по лужам и скакал по ухабам. Пока проблема не проявляется. Может этот не обсуживаемый бош уже сухой внутри и пластины коротят?
Дело в том, что вчера, после ревизии, машина заводилась, но включала фары и моргала лампами АБС и дергла стрелками. Ночью заряжал АКБ и с утра этих проблем нет.
30.12.2014, 04:16
А кто-ж его знает?... Вы, хотя-бы, фотографию его здесь положите. По фотографии - всяко-разно проще "лечить"
30.12.2014, 11:25
А что фото даст? АКБ как АКБ внутрь не заглянешь. А судя по инету сохнут у многих. Куча советов где сверлить и пробки ставить. Если проблем не повторится, то купдю новый АКБ.Думаю что пластины уже повело.
