05.05.2011, 00:58
Топливный фильтр Т31, 2.0, МКПП, 2007 г.в.
Господа подскажите где находится топливный фильтр на Nissan X-Trail 2.0, МКПП 6ст, 2007 г.в.? И как его менять?
05.05.2011, 13:21
Топливный фильтр находится в топливном баке
05.05.2011, 14:20
Сообщение от Elavrov
Немножко уточню, Топливного фильтра-который подлежит замене при ТО у нас нет. Безонасос идет в сборе с колбой вот в эту колбу встроен топливный фильтр. По идее сколько живет насос столько и фильтр.....
05.05.2011, 14:30
Сообщение от zset
с нашим бензином, скорее наоборот, сколько живет фильтр - столько и насос
07.05.2011, 09:32
Гарантийная книжка, стр. 31, периодическое обслуживание, топливный фильтр - замена через каждые 45 тыс. км. Сноска: при эксплуатации в тяжёлых условиях выполняется чаще. Конструктивно только с бензонасосом.
07.05.2011, 22:54
83000 полет нормальный, фильтр с насосом замены не просит....
14.05.2011, 13:22
Всё верно, 90000 км пробег, никаких проблем с топливным фильтром. Книжка одна на все варианты или модели, поэтому надо вдумчиво её читать.
28.12.2014, 18:19
Замена топливного фильтра Т31
Автомобиль 2007 года выпуска, бензин 2 литра. пробег 135000, решил поменять бензиновый фильтр. Официалы сообщили что он отсутствует. Но, решил сам все проверить. Достал бензонасос, сфоткал, замерил, и полез в интернет в поисках необходимой информации. Вот и все нашел. Фильтр является аналогом фильтра который стоит в Кашкае. Искал в Воронеже, найти не мог. Могли доставить, но цена его колебалась от 2 до 3,5 т.р. Обратился к Китайцам. На сайте Алиэкспрес забил номер 17040-JR50A (это и есть фильтр), вот и чудо его стоимость 450 р + доставка (когда я его заказывал то он мне обошелся в 900 р). Потом в Емексе заказал уплотнительное кольцо 200 р. прошло около 20-25 дней и товар весь был в наличии.
Процедура замены.
1. Он находится под правым заднем сидением. Снимаем сидушку. Видим лучок с четырьмя по краям типа замочков. Проворачиваем замочки и лючок открывается. Под ним видим насос. Снимаем электрический штекер и заводим автомобиль. Это нужно для того чтобы сбросить в системе давление бензина. Вот машина заглохла. Выключаем зажигание. На топливо проводе видим два зелененьких торчащих зажима. Аккуратно нажимаем на них и снимаем топливо провод. Если не снимается то сжав их круглогобцами аккуратно вставляем плоскую отвертку между штекером топливо провода и круглогубцами и легким движением отвертки шланг соскакивает.
2. Берем (у меня спец ключа нет поэтому) замечаем примерное положение большой гайки и с помощью молотка и деревянной палки отворачиваем её. Зачем замечаем? при закручивании нужно дотянуть до данной метки. Иначе возможно пропускания воздуха и всякой грязи. если бы был ключ то этого делать не нужно.
3. Достать бензонасос у меня не получилось, так как мешался поплавок. Я его снял в баке. Для этого, высунув его на половину, снял предохранительную пластмассовую черную скобу, и тоненькой отверткой освободил поплавок. Немного засунув насос в бак вытащил поплавок. Потом вытащив насос снял нижнюю крышку (она держится на трех защелках). Вот и насос в руках.
4. Теперь все просто. Снимаем плату топливного поплавка, под ней будет защелка платформы держащая поплавок на самом фильтре. Отсоединив все штекеры и топливные шланги, высовываем насос с фильтра. (Он высовывается в низ). Что бы шланги легче снились я нагрел их женским феном.
5. Собирается еще легче. Некоторые замечания. Резинку между насосом и баком можно не менять если вы первый раз туда лезете. Я решил поменять, так как лазил смотрел есть ли фильтр или нет. При установке насоса резинку вставляем в бак а потом насос. Крышку (большую гайку) лучше смазать маслом, только не много, совсем чуть чуть. Легче будет закручиваться. Когда будете присоединять поплавок, лучше чтобы он защелкивался в максимальном положении (как будто полный бак). Он потом упадет и все в порядке, иначе возможно зацепиться за провод второго поплавка.
Приношу извинения за фотки. Все делал на телефон. Весь ремонт обошелся в 1100 рублей
22.06.2015, 13:43
у меня X-Trail Т31 2,5 Mкп 2008 номер твоего бензинового фильтра мне подойдёт?
24.06.2015, 11:54
мне подошел, но лучше открути гайку и приподними насос, сравни с тем что на картинках, если такойже смело заказывай
