26.12.2014, 23:26
не заводится
вопрос такой, после включения зажигания сразу включяется вентилятор а стартер не крутит. А на дисплее чек не горит,а горит красный значек с ключем,раньше вроде не горел.Посмотрел предохранители вроде все целы,а может задел какой когда вытаскивал их когда искал предохранитель моторчика лобового стекла
26.12.2014, 23:43
Вентилятор чего?
27.12.2014, 00:29
бензинка?
27.12.2014, 08:45
вентилятор радиатора под капотом. машина 2.5 турбодизель 2008года,
27.12.2014, 08:55
Сообщение от Алексей7742
Вы ничего не путаете?
27.12.2014, 09:33
Андрей 1960,сейчас посмотрел вентилятор в районе радиатора гудит , и еще магнитола не включается а на ней надпись wait
27.12.2014, 09:49
"Гудит" - в смысле крутится? При незаведённом двигателе? А он, разве, с электроприводом?
Батареечку в в ключике попробуйте поменять.
Ну а кто-ж - кроме Вас - это сможет проверить?
27.12.2014, 10:40
когда включаю зажигание работает вентилятор но не охлаждение радиатора ,мкшина то не заводится,ключ работает машину открывает и закрывает. не пойму почему чек не загорается при включенном зажигании раньше вроде светил,а сейчас лампа красная с ключом
Добавлено через 31 минуту
разобрался,когда вытаскивал преды под капотом то в верхнем ряду ближе к двигателю 4 пред на 20 ампер вставил в пятое гнездо и поэтому загорелся этот красный ключ,сейчас хоть заводится.спасибо кто откликнулся.
Добавлено через 4 минуты
и еще может кто знает,вчера был на диагностике выдал ошибки с1104 Fr-LHg-1 это я понимаю не работает датчик абс переднего правого и заднего левого. и по двигателю Р1212 а это что
Последний раз редактировалось Алексей7742, 27.12.2014 в 10:40.
27.12.2014, 17:09
Кончил дело - слезай с тела.
28.12.2014, 13:55
Данный вентилятор практически всегда включается если присутствует какая либо неисправность в ЭСУД и не позволяет блоку адекватно оцценивать результаты работы мотора. Проще говоря типа аварийное включение. Такая фишка присутствует на авто многих марок.
