budewein вне форума budewein
Старый #1   21.11.2007, 10:49
По умолчанию Мелькание лампочки ручника и странные прыжки оборотов
Подскажите, кто знает, с чем могут быть связаны следующие проблемы (машина автомат, 1.8, 2005 г., пробег 45 тыс.):
1. Во время езды иногда зажигается лампочка ручника (она же как понимаю сигнализатор исправности тормозной системы). Особенно после прыжков на кочках и лежачих полицейских или торможения.
- жидкость тормозную смотрел - больше половины
- колодки менял год назад (на 20 тыс.) перед дальней поездкой по зимним дорогам. Однако иногда слышен скрип, при чем давно. На сервисе весной сказали, что что-то попало, предложили почистить колодки.
2. Во время езды в течение некоторого времени хотел разогнаться, но при выжимании газа скорость перестала увеличиваться выше 60 км/ч, а обороты стали прыгать до 4-5 тыс. Съехал на аварийке, выключился, постоял немного, завелся и поехал дальше аккуратно. Вроде больше не повторялось.
Спасибо.
НТЦ вне форума НТЦ
Северный алень
Старый #2   21.11.2007, 10:52
по жидкости - должно быть не больше половины, а максимум по отметке на бачке.
по остальному - не знаю.
Kritomaster вне форума Kritomaster
Старый #3   21.11.2007, 10:55
По поводу 2 вопроса: какое сцепление(мех или гидр), коробка какая(мкпп или акпп)?
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #4   21.11.2007, 12:02
Если кто знает подскожите, что сделать.
У меня Альма 15 GA16DE, механика.
Без "обьявления войны" стала прыгать стелка тахометра, а чаще клинит за красной зоной. Движок при этом работает ровно.
Старый #5   21.11.2007, 12:07
коробка автомат.
Sancho_777 вне форума Sancho_777
Старый #6   21.11.2007, 12:41
Сообщение от budewein Посмотреть сообщение
Спасибо.
Клинит колодки похоже....насчет уровня жидкости...и полуровня нормально из-за этого не будет, посмотри суппорта. У меня как то болт направляющий вылетел ..так они там чуть ли не наперекос встают колодки!
С уважением, Александр.
Старый #7   21.11.2007, 13:28
Уровень масла в норме в коробке?
В общем признаков много: к примеру если дорога скользкая, газуешь и идет проскальзывание, то машина понимает, что сцепы с дорогой нету и поэтому держит скорость в пределах допустимых сцепы и скока не газуй ей побоку( это самый простой вариант). Еще если масла в коробке маловато, то машина дальше 2 передачи не включается(это защитка такая стоит на АКПП, для того чтобы до сервиса до ехать хотябы), но ее можно обойти и поначалу она не срабатывает иногда, повторный завод машины устраняет ее, но она выплывет в дальнейшем.
Жулебино
Старый #8   21.11.2007, 13:37
масло в коробке в норме. еще прочел про аварийный режим коробки, который врубается при резких ускорениях и торможении - может оно (похоже на то, что в Вашем примере). Повезу на ТО в субботу плановое (№3) - интересно можно им довериться в проверке и идентификации всех этих проблем - сам я не профи
Старый #9   21.11.2007, 13:40
Давай, удачи! Потом отпишись что и как прошло.
Жулебино
Старый #10   28.11.2007, 20:25
а прошло все просто. прошел ТО-45 на Таганке (в целом доволен их услугами)
поменял сношенные колодки (действительно дело было в них). а в двигателе ничего не обнаружили - глюк видимо. будем надеяться, что так оно и есть и больше не повторится.
