Изба - поболтать о том о сем
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #31   21.01.2016, 06:55
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
на ХХ тэны не работают...
А когда-же им ещё работать?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #32   21.01.2016, 11:22
вроде поводырь исследовал вопрос - на ХХ тэны не работают...
Дядя Леша может иметь очень интересные точки зрения, например:
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Когда закручиваешь болт в поддоне, нужно на вороток еще и трубу нацепить длиной от метра, и за ее конец крутить, а как появится усилие, то двумя руками уже, вот тогда все получится как надо!
А если серьезно, то если тены не работают, то почему снег тает на лобовом(при ХХ, только после завода, при минусе на улице(даже когда меньше -10), естетсвенно до этого машина не прогрета и простояла, к примеру, ночь на улице)?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #33   21.01.2016, 11:27
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
а смайлик в конце сообщения зачем не процитировал???
А что касается тэнов, то у меня они работали на холостом ходу, но совсем не долго, просаживалось напряжение и они отключались. Нужно было или периодически прогазовывать или включать повышенные обороты кнопкой. Как это реализовано на авто после 2010, это лучше на машине пробовать, на них действительно увеличена мощность тэнов, три предохранителя вместо двух, может и перестали их отключать, допуская просадку напряжения, но тут еще и все будет зависеть от аккумулятора.
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #34   21.01.2016, 11:41
Просаживает-просаживает, у меня ТоркуэПро когда подключен, видны скачки. Мне кажется, что тэны периодически вкл-выключаются.
Ещё очень заметно, когда компрессор ресивер качает, обороты туда-сюда гуляют с периодичность 3-5 сек.
ИМХО. Сброшенная фишка тем-ры АКБ на рестайлах помогает выправлять ситуацию с зарядом батареи.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Старый #35   21.01.2016, 12:20
Сообщение от лозовод Посмотреть сообщение
А ещё реализовано раздельное управление реле...
А вообще считается, что эта хрень вот так работает:
"Вспомогательный отопитель автомобиля с дизельным двигателем (электрический отопитель PTC) нагревает воздух в салоне автомобилей с дизельными двигателями. Он автоматически включается или выключается в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры охлаждающей жидкости и нагрузки генератора.
Режимы работы:
-температура окружающей среды ниже минус 10 градусов
-температура охлаждающей жидкости ниже плюс 60 градусов
при повышении температуры охлаждающей жидкости выше плюс 70 градусов или температуры окружающей среды выше плюс 20 градусов доп.отопитель выключается." к.ц.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #36   21.01.2016, 12:27
А есть информация -- все три ТЭНа сразу одновременно управляются, или есть те, которые больше или меньше по времени работают ? Реле три штуки, ТЭНа тоже три.
Старый #37   21.01.2016, 12:33
юрик+, такой информации нет, но аппаратно реализована возможность "поштучного" включения.
Старый #38   21.01.2016, 12:37
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Во время проверки этой штуковины у меня в гараже было минус 2 и тэны включались...
Старый #39   21.01.2016, 12:42
у меня в гараже было минус 2 и тыны включались...
Возможно. Я лишь привел цЫтату. А что с температурой ОЖ? Поскольку в первоисточнике непонятно: срабатывание по условию "И" или "ИЛИ"...
Старый #40   21.01.2016, 12:45
Значится так, наврал я с температурой, было не минус 2, а плюс два, гараж-то теплый!
Но у нас все ходы записаны, вот результаты работы Match с тэнами через диодики
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1303
