20.11.2007, 14:20
ГУР отключается или что?..
Проблемка… При повороте 90 гр., во дворы с поребриком, перестает крутиться руль. Становится жутко тугим и больше чем на 10-15 см. в одну сторону не прокручивается.. Помогает только заглушить и снова завестись. Такое было уже в субботу. Глохнуть не глохнет, но что назад, что вперед – ни на мм., при этом колеса даже не пытаются крутиться!
Похожая ситуация была летом, там на ходу при правом повороте руль заблокировался, но тогда я обнаружила, что у меня под капотом живет крыса, и эта проблема была списана на нее…
Подскажите, что бы это могло быть? Может ли причиной этого быть то, что зимняя резина чуть шире, чем положено?
20.11.2007, 15:08
Сообщение от Franshiza
Я бы в сервис сьездил. Руль все таки!
20.11.2007, 15:17
Ремень, жидкость, насос ГУРа впорядке?
Если да то в сервис с рейкой вы ничего так не сделаете.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
20.11.2007, 15:40
Kritomaster
жидкость в норме, а насос как проверять - я не знаю...
А если это рейка или ГУР, то почему машина вообще ехать переставала? Движок не глох, а на газ не реагирует вообще
20.11.2007, 15:50
Насос проверяется:машина заведена и на месте крутишь руль вправо и влево, до упора. Должно крутиться легко и обороты должны повышаться при кручении, значит все ок и насос пашет нормально. Сорри не много вопроса не понял. Значит при поворете машина встает колом и не хочет ехать дальше(даже если жмешь педаль газа) и также отключается Гур?
Жулебино
20.11.2007, 15:59
Да, всё так. При этом не просто ГУР отключается, а руль вообще перестает вращаться (туда-сюда не больше 10 см). Я ездила на отечеств.машинах, и знаю какой должен быть руль без ГУРа. Здесь он мертвый.. Колеса не крутятся. Первая, задняя передача - никакого движения. Она просто стоит. Когда перезавожусь - можно не меняя положения руля ехать дальше - всё работает..
21.11.2007, 10:17
руль на отечественных авто крутится гораздо легче, нежели на Альке без ГУРа, так что не сравнивайте особо. тут либо с насосом беда, либо с рейкой, но на рейку вероятности меньше. скорее насос. надо проверять, и поскорее, если пошла стружка с него, может накрыться вся рулевая.
21.11.2007, 10:36
Вот , не успел, тока на работу пришел!!!
НТЦ прав, насосику хана. Видать при повороте он работает, но как тока руль доходит до определенного положения(упирается в бок) насос отключается и все руль жесткий, помогает перезавод машины.
Нужно ехать в сервис, иначе можно попасть под замену рулевой рейки, что не очень дешево, а насос идет где-то от 400 баксов родной
Жулебино
21.11.2007, 11:51
НТЦ, Kritomaster
Проверяла я вчера насосик как Вы научили - работает. Крутится легко, никаких посторонних звуков, обороты поднимаются.. а разве может так быть, что только при повороте в одну сторону насос не работает?..
То есть, если я правильно поняла, машина не реагирует на газ именно из-за насоса, да?
21.11.2007, 13:52
Т.е. стоя на месте крутя руль до упора влево и потом вправо , машина подымает обороты , нету никаких посторонних звуков, руль одинаково легко крутится в диапазоне кручения руля.
Интересно- сцепление у тебя гидравлика и коробка, как я понял МКПП?
Жулебино
