19.11.2007, 23:25
в тему об обучении дросселя
Уважаемые, Клаберы. Выложите пожалуйста, для нас убогих, в ФАК отдельно методику обучения педали газа и отдельно обучения дроселя. Что делать сначала, что потом. Вот совсем не интересно читать всю ветку про неграмотных и обнаглевших сервисменах. Это приемлимо в форуме, но не в ФАКе. Спасибо.
20.11.2007, 10:20
Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию.
Она должна выполнятся каждый раз когда отключали разъем от педали газа или от ECM
Процедура выполнения:
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена.
2. Поверните переключатель зажигания "ON" и подождите не менее 2 секунд.
3. Поверните переключатель зажигания "OFF" подождать не менее 10 секунд.
4. Поверните переключатель зажигания "ON" и подождите не менее 2 секунд.
5. Поверните переключатель зажигания "OFF" подождать не менее 10 секунд.
Обучение клапана закрытому положению.
ОПИСАНИЕ
Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана,
наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз если разъем от
электрического рычага или ECM отключался.
ОПЕРАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните переключатель зажигания "ON".
Убедитесь, что рычаг клапана перемещается в течение более 10 секунд, это должно подтверждаться звуком.
Обучение дроселя:
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
Nissan Almera 1.5 2003г.
21.11.2007, 15:16
Спасибо. Только не понятно как с помощью этой процедуры научить педаль газа полному открытию, если педаль не трогаем. Или это для другого?
21.11.2007, 15:29
это взято с сервисной документации по альмере, с английского переводил я сам, могу найти оригинал
11.06.2010, 13:13
все что касается обучения дросселя читаем и пишем здесь
