![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.12.2014, 11:02
Полный привод не реагирует.
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем: x trail 2001 года, мотор qr20 4х4(правый руль), не реагируют кнопки на переключение полного привода, авто и блокировки. Проверил предохранители, вроде целые. В чем причина непонятно, мож кто сталкивался? Или может кто знает где диагностику в ЮАО или ВАО делают нормально. Заехал у себя в Домодедово, подключили к компу, ошибки вообще никакие не выдает. Хотя при запуске мотора все значки загораются и потом гаснут как положено. Еще АВS не срабатывало ни разу, может это как то взаимосвязано? Поделитесь мыслями короче говоря, а то я вообще в ступоре, ошибок нет, и не работает....
03.01.2015, 00:13
К подвеске задних колес, крепится гайкой или винтом на 10, датчик АВС и 4Х4 посмотри его. Возможно висит. После езды по "стиральной доске" оборвало шляпку. На СТО заменили, все в норме. Удачи!
19.01.2015, 12:32
Извиняюсь что так долго смотрел, там вроде бы как все на месте, все прикручено. Есть еще какие варианты?
19.01.2015, 15:48
Сообщение от bigtimmi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при запуске мотора все значки загораются и потом гаснут как положено
Может стоять обманка. Найдите похожий исправный Икстрейл и сравните со своей машиной порядок включения/выключения и паузы между загоранием лампочек. Возможен вариант что прошлый владелец не захотел делать дорогой ремонт и запараллелил лампочки неисправности с другими индикаторами.
Я с таким сталкивался - на Королле у знакомого случайно заметил, что лампа Check Engine гаснет не сразу после схватывания движком, как должно быть, а после некой паузы. Предложил имитировать неисправность скинув клемму ДМРВ. Завели движок, а лампа CE не выдала ошибки, хотя должна была. Вот так и выявили обман.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
