| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				17.12.2014, 08:44
Индикатор открытых дверей Nissan SUNNY Y10
		Всем привет. Столкнулся с такой проблемой,что постоянно горит  индикатор открытых дверей на панеле приборов,соответственно и лампочка освещения в салоне.Так же пищит зумер если заглушить мотор при включеных габаритах или ближнем/дальнем свете.
Концевики на 4 дверях прозвонил,они рабочие. Правда так и не понял где находится концевик багажника,думаю что это он или где то проводка пришла в негодность.
 Может кто сталкивался с этим и подскажет какие действия мне предпринять и что проверить?
				19.12.2014, 18:47
			Сообщение от kik111
 у меня было такое, в итоге концевики разобрал на дверях а они окислились внутри и всякая грязь/вода/синяя херня была там  почистил все очистителем контактов и иголкой-2 года работает. а концевик багажника не у всех есть, у меня он тоже по схеме есть, а фактически отсутствует. так что концевики разбирай для начала, а потом по проводам смотри до панели, может и где то перетерло/сгнил
 Добавлено через 33 секунды
			Сообщение от kik111
 так и должно быть, эт вдруг забыл выключить)
				Последний раз редактировалось Леха_Екб, 19.12.2014 в 18:47.
				20.12.2014, 23:06
		 kik111, концевик в самом замке
				22.12.2014, 09:05
		 Спасибо всем кто откликнулся,я думаю скорее всего проблема с проводами,так как машину полностью переваривали и могли я думаю повредить. Концевики на дверях я проверял мультиметром  в режиме прозвонки,звонились без проблем. Принцип работы концевика багажника и как его проверить я так и не понял. Провод на замок идет,а вот как оно должно срабатывать,чем зажиматься,я не понял. Как потеплеет буду пересматривать проводку,пока поезжу так.
				24.12.2014, 00:21
			Сообщение от kik111
 Концевик прямо внутри замка, его нажимает пластмасска, которую в свою очередь нажимает скоба, которая заходит в замок при закрытии. Сам имею проблему с этим концевиком, он в данный момент попросту отключен. А так как менять замок желания нет никакого, то я просто забалую схемо на герконе, реле и неодимовом магнитике ))
