B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
15.12.2014, 22:21
Пропал ближний свет и габариты на Nissan Almera Classic
1. история такая: около месяца назад на одной из передних фар начали "глючить" габариты, а именно моргать. на второй фаре нормально было все. не было возможности этим заняться сразу. вчера помыл авто, сегодня с утра пропал ближний на одной фаре, а через несколько часов езды по трассе "накрылся" и на второй фаре. тоже самое и с габаритами. на одной фаре не горит вообще, на второй моргает. дальний работает нормально. что это может быть? залил водой? что посмотреть, где проверить в первую очередь?
2. следующий момент. снимал подушку безопасности с руля, для этого откидывал клемму "-" с аккумулятора, как в мануале было написано. после того, как вернул все в исходное обнаружилось следующее:
-при положении ключа "ON" или при заведенном двигателе появляется звук при включении передачи. звук в районе движка, точно не понял откуда, высокого тона, типа как комар пищит или гудок. не очень громко, но при выключенном двигателе слышно отчетливо даже при закрытом капоте. может ли это быть связано с 1-м пунктом?
залил я что-нибудь, может?? заранее спасибо
15.12.2014, 22:27
raman007, Контакты в разъемах фар нужно проверить и в блоке у предохранителей... для начала.
17.12.2014, 13:15
Сообщение от vitalliy
проверил реле и предохранители-в норме все и есть напряжение. разъемы на фарах тоже в порядке, да и вряд ли с ними проблема, ведь ближнего света нет на обеих фарах. откуда именно идут питающие провода? где находятся разъемы ?
17.12.2014, 18:04
Сообщение от raman007
От реле в подкапотном блоке. Лампочки в порядке?
17.12.2014, 19:12
Сообщение от Tyler Durden
лампочки не проверял. думаю, дело не в них, так как вначале габариты одной фары начали "выделываться", потом погасла лампочка ближнего света одной фары и в тот же день второй фары. с разъемами беда, думаю. завтра буду ковыряться, на электрика денег нет)
17.12.2014, 20:30
Да масса отгнила...
17.12.2014, 22:13
Да масса отгнила...
а где искать провод этот? эл. схема-то есть, а вот где именно что идет-непонятно, все в каналах
17.12.2014, 23:29
raman007, Сначала доп. массу кинь. Если окажется она, то по проводу от фары к блоку, а там смотреть где он.
18.12.2014, 21:52
короче, лампочки нерабочие были) не знаю, только ли в них дело, так как странно что в один день обе перегорели. сейчас пока светит, посмотрим что дальше будет. всем спасибо
Добавлено через 8 часов 48 минут
в продолжение темы:
3.не могу заменить правую лампочку ближнего света. мешает горловина бачка омывателя. снять ее, выкрутив тоже не могу-провороту горловины мешает блок предохранителей и реле. можно его как-то снять?
4.покупал машину с "отстреленной" подушкой безопасности. то есть внутри руля пусто, только 2 разъема болтаются, я так понимаю для подушки и гудка. вопрос: без подушки работать может гудок или контакты на ней?
Последний раз редактировалось raman007, 18.12.2014 в 21:52.
18.12.2014, 22:51
Ничего там не должно мешать. Места там предостаточно. Видимо следствие сильной аварии, раз подушки бум бум.
Гудок не зависит от подушки.
