13.12.2014, 21:32
Компрессия в первом целиндре 6, в остальных 10-11..
Купил примерку старенькую у старичка. Машинка на ходу. При замене свичей оказалась низкая компрессия в первом целиндре.... утром заводится не сразу и подтраивает минут 3-5, потом и не скажищь что горшок не рабочий. на холодном моторе скидывал провод со свечи.....целиндр не работает((, Вопрос: что поможет? Лавр в камеру, регулировка клапонов или капиталка((((
Спасибо заранее за участие......
14.12.2014, 18:47
Если вы не моторист,то может отдать спецу.
При впрыске масла он скажет что вам делать.
15.12.2014, 02:26
Сообщение от Alex-Zoom
 Лавр в камеру,
Уже не поможет.
Скорей замена.
Но... все стоит проверить для начала.
16.12.2014, 11:22
вчера заливал раскоксовку, сменил масло и открывал крышку клапонов, на первом целиндре зажаты оба впускные клапона ( нет зазоров), комрессию пока не мерил, завтра померю и смаслом и без, отпишусь....
Добавлено через 15 минут
до смены масла, подмаргивала лампа довления масла, после замены перестала...
систему охлаждения тоже промыл с помощью лавра для чистки )) систем охлаждения, грязи и ошметков было не так уж и много, но печка стала заметно теплея греть....
Последний раз редактировалось Alex-Zoom, 16.12.2014 в 11:22.
25.01.2015, 09:48
Продолжение истории.
Не снимая верхние цепи, раскрутили задний распредвал с на первом целиндре вытащили регулировачные шайбы. На станке сняли 0,5 мм и воткнули обратно. Зазор появился и компрессия в первом целиндре выросла, (горшок заработал). Ура. Результат раскоксовки, компрессия примерно выравнялась и поднялась в среднем на 1,5-2 "очка".
Еше нюанс. После проезда окола 1000 км, опять стала подмаргивать лампа на давление масла. Поглидев ролики в ютюбе (там ребята распиливают и показывают потроха фильтров после раскоксовки, это ужас), попробовал сменить масленный фильтр. Масло, дорогая синтетика, после 1000 км стало черным и ужасным как "гумоза". тоже под замену. И это реально помогло, лампа перестала моргать. Но так как ездить планирую не один день, заменил масленный насос. Машина стала еще резыей, про экономичность пока не понял. Теперь на очереди карбюратор(((.....
27.01.2015, 15:40
То что вы проточили шайбы,это говорит о просадке клапанов.Думаю скоро понадобится ремонт ДВС и замена клапанов
29.01.2015, 08:55
unic, не исключено((, но я надеюсь что это последствие ремонта прежними хозяевами у неквалифицированных " мастеров ".
