Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
12.12.2014, 18:13
Печка
Парни, подскажите ни с того ни с сего стала работать печка (вентилятор) при отсутствии ключа в замке зажигания, магнитола выключается, а печка нет, в чем проблема?
12.12.2014, 19:44
автономка
Добавлено через 23 минуты
Если предположить, что раздолбалась контактная группа в замке зажигания, где то начинает коротить, подается + (типа как второе положение ключа зажигания) то должна и магнитолка включаться (если перед этим её оставили во включенном режиме) и лампочки на приборке должны загораться. Какие то симптомы ещё проявляются ? А если вертушок включения ставить в положение OFF ? перед тем как заглушить авто, что тоже включается ? В любом случае я бы снял моторчик, внимательно всё осмотрел, в т.ч. провода и сам мотор, прозвонить есть ли где питание при выкл зажигании, далее сам вертушок и замок зажигания (хотя бы снять кожух и глянуть, не перетерло ли рулевым валом что либо.)
Последний раз редактировалось Мишель 163, 12.12.2014 в 19:44.
12.12.2014, 22:37
Сообщение от Мишель 163
Ну а чем же он тогда питался бы?  Коротышку вызванивать в управлении или проводке.
12.12.2014, 23:41
Сообщение от vitalliy
как я понял где то что то замкнуло?
13.12.2014, 00:44
Сообщение от Demonnn3
А мы то не знаем... Только вот наводящие вопросы спрашиваем))):
13.12.2014, 08:01
Недавно я отписывался о ремонте печки в соответствующей теме. Порой форум.
Вот скопировал сюда.
Это замечание было бы правильным в отношении кондиционера, когда ситема полна фреона и при включении кондея срабатывает вентилятор на охлаждение радиатора кондея, но здесь вентилятор печки. Короче заехал, к электрикам-подача на моторчик есть,моторчик молчит. Решили снять, по кругу открутили очень много винтов, а один спрятался,слева, от задней стенки , под обшивкой, намучались, но открутили крепление корпуса фильтра, немного потянув на себя,получилась все ж какая возможность до него долезть. Сняли .одели фишку и с помощью руки попытались завести, тот начал люфтить. Отвез генераторщикам , перебрали. НО ценник на экзисте на него порядка 500 баксов. Жесть....Завтра поеду ставить на место.
13.12.2014, 14:26
Сообщение от Олег68off
ты не понял, все работает, проблема в том что вентилятор печки работает даже когда ключа в замке зажигания нет, тоисть все отключено, магнитола и т.д. а печку всеравно можно включить, обычно она должнва работать только при включенном зажигании а сейчас работает даже при выключенном
16.12.2014, 15:19
Demonnn3,
ребят, подскажите откуда эти фишки? может ли из за них работать вентилятор при выкл. зажигании?
16.12.2014, 23:13
Demonnn3, вроде бы далекова-то от моторчика, но у меня рестайл.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
06.03.2015, 23:06
может ли быть дело в блоке сопротивлений который отвечает за скорость вентилятора? и где он стоит?
> Nissan Almera Tino
