-=mad2006=- вне форума -=mad2006=-
Заблокирован
Старый #1   20.08.2005, 21:28
По умолчанию Звенит цепь 1,4 alma
Сильно звенит
Сьездил на диагностику к офицалам
Сказали всё менять надо (натяжители ролики цепи)
Но сумму чёто загнули совсем.....900 евро
А потом сказали что вообще не критично
Ну типа звенит и пусть себе звенит
Просто мотор будет со временем всё громче и громче...
Так ли это?
Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой
и возможно есть вариант простого решения.....?
Artik вне форума Artik
Старый #2   21.08.2005, 10:49
У меня Pulsar, цепь немного звенит. Не офицалы сказали, что надо менять 2 цепи, направляющую, натяжитель и 3 звездочки + прокладки (посоветовали если менять, так менять все). За работу объявили (по знакомству) 150 у.е. Запчасти все вмести стоят примерно 300 у.е. В сумме 450 у.е. :D
Заблокирован
Старый #3   21.08.2005, 18:47
адресок не подскажешь?
А вообще какие могут быть последствия
если тупо забить на этот трабЭл?
Старый #4   22.08.2005, 12:14
О последствиях ответить затрудняюсь. Смотря что за причина шума цепи. В моем случае, износ цепи влечет уменьшение мощности, и как сказали мастера если это меня сильно не беспокоит ездить дальше.
Сервис находится в Зеленограде, в личку сброшу телефон мастера, если будет нужно нарисую схему проезда.
echernikov_SUNNY вне форума echernikov_SUNNY
Старый #5   25.08.2005, 10:57
Такая же фигня была на Санях у меня.
Меняли только 1 цепь - верхнюю (неоригинал стоил 400-450 руб)
и за работу отдал что-то около 2500 руб
Vityas вне форума Vityas
Старый #6   25.08.2005, 11:34
Если не сложно, скиньте мне в личку координаты сервиса в Зеленограде. У меня такая же проблема - на Р11 Примере гремит цепь. Меня это напрягает, т.к. пробег всего 138 тыс.
Заблокирован
Старый #7   25.08.2005, 20:46
Спасибо тебе саннивод
Подскажи где купить то эту шнягу?
Garrik вне форума Garrik
Старый #8   25.08.2005, 21:36
с моей точки зрения лучше все это поменять иначе при обрыве цепи можно попасть не на 900 а на 2000 баксов как говориться поменяй и спи спокойно
vlad2010 вне форума vlad2010
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera 10, GA16DE, 1996
Старый #9   25.08.2005, 23:30
По умолчанию А не проще при звоне цепи двигатель менять на БУ
А не проще при звоне цепи двигатель менять на БУ?
Вон в ниссанко проделаеют за 500 бу двигатель и за 400 поставить...
А то вон я цепь поменял на 235000 GA16DE. А теперь опять чота какие то звуки странные из мотора идут хотя 4000 отъездил всего.
Чота незнаю что и делать теперь.
Старый #10   26.08.2005, 09:30
По умолчанию Re: А не проще при звоне цепи двигатель менять на БУ
Сообщение от vlad2010
1. поменять двигло? умри на месте. минимум 1000 за двигло + работа. и оформление. не, не бюджетно.
2. про цепь. гремела. очень. заменил оба натяжителя. через год опять вылез звон, но при разгоне. цепи не менял, а надо было. по ходу они. но пока на холостых не гремит - не заморачиваюсь. не сорвётся.
