ramdosx вне форума ramdosx
Старый #1   11.12.2014, 19:20
Вопрос Цепная реакция поломок от кривых рук.
Здравствуйте уважаемые члена клуба, машина у меня almera 97 ga16de
проблема изначально случилась такая: сломался бензонасос у жены и её папа-мастер жигулей карбюраторных, полез "ремонтировать". Он долго крутил стартер пока аккум не сел, а потом зачем-то полез в воздухан... и скорее всего тыкнул отверткой в дмрв-датчики (хотел убрать оттуда лишние железки)...
Ждал 5 дней, пришел бензонасос, поменял, но аккум был севший, поэтому завел на чужом, и на зведенном двигателе снял аккум и пару минут она работала на генераторе, пока не поставил свой аккум (что делать нельзя было) в общем все заработало... почти... Решил прокатиться, и заметил что выше 2500 не поднимается, идет сброс... поездил так 3 дня. Решил, включить мозги и зашел в этот клуб почитал и решил сделать автодиагностику (код ошибки 1-2), потом самостоятельно решил почистить ДМРВ, когда вытащил оказалось что "некий элемент" похожий на транзистор (их там два) отпаялся от одной ножки, ну решил припаять. Никак олово не хотело приклеиваться к этой ножке, но в итоге приклеилась, прозвонил. Вроде все норм. Поставил на место. Код ошибки 12 исчез, завелась проблема с оборотами исчезла теперь можно хоть 6 000 давать, но движок жестко затроил, или задвоил... и холостые теперь совсем не держит. Как только отключаю ДМРВ от питания холостые 500-550, и выше 2500 не поднимается, теперь думаю что делать, чистить дроссельную заслонку как написано тут или пока не торопиться? Ведь раньше все было в норме... Что могло случиться? Может плохо припаял? Или дмрв совсем сдох? Или что-то еще сломалось?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   11.12.2014, 19:43
Поржал Нити ДМРВ обе целые? Читай FAQ, там по проверке датчиков есть тема.
Если ЭБУ не грохнул съемом аккума, то проблема найдется.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.12.2014 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   11.12.2014, 19:50
да целые... припаял кое-как, там походу сварка а не припайка...
Старый #4   11.12.2014, 20:05
ramdosx, понятно... маф на замену.
Старый #5   11.12.2014, 20:10
это 100% вердикт?
МАФ - это и есть та штука где я нитку припаял?
Старый #6   11.12.2014, 20:14
ramdosx, Практически 100%, проверять надо... Маф он же ДМРВ именно нити и есть чувствительный элемент. Пртверь, потом отписывайся. Если что у меня пока еще остался маф от той машины.
Старый #7   11.12.2014, 20:20
Я подумал если это маф, то может сэкономить и поставить вазовский, я как-то не располагаю такими средствами, как тут пишут.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...46&postcount=1 вот такая штука у меня точно. Как проверить точно ли в ней проблема? Не нашел в faq ссылку
Старый #8   11.12.2014, 20:29
ramdosx, У нас Хитачи и аналогов от ВАЗов нет. Сч ссылку кину. Паять нити бесполезно... там и платина и фольфрам, они нагреваются и улавливают воздух за счет охлаждения... Пайка там отвалится тем более.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.12.2014 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   11.12.2014, 20:40
ramdosx,Добавлено через 3 минуты
Проверю, отпишусь. Что хочешь за свой дмрв?
Старый #10   11.12.2014, 21:08
ramdosx, Пока не знаю, надо прицениться...
