Сообщение от dmhome
 Боюсь трогать провода. у оснований контактов с катушками сильно обуглилась(высохла) изоляция. Если буду отключать разъемы, провода останутся без изоляции. Коротнут.
Если не будешь зажигание включать - ничего не коротнет.
После снятия коллектора потребуется паяльник ватт на 40 с приблудами для пайки, набор алмазных надфилей (предпочтительно), провод сечением 0.75-1 мм2, пластиковые хомуты средней размерности - черного цвета, термоусадка 3,2мм, изолента, кусачки, что-то тонкое и острое (зубная ковырялка из нержи).
Провода нужно заменить только непосредственно у разъема. Для начала освобождаем жгуты от хомутов (если их где-то держит), освобождаем от гофры и изоленты 7-10 см жгута от каждого разъема. Далее вынимаешь в разъеме со стороны пинов фиксирующую пластиковую вставку, и, аккуратно отогнув фиксатор пина, вытягиваешь пин с проводом из разъема. Чтобы не запутаться - лучше делать по одному проводу.
Итак - провод в руках. откусываешь пин от провода сразу перед резиновым уплотнением, место заделки провода в пин должно остаться целым. Его подчищаем надфилем и лудим.
Зачищаешь 5-7 мм изоляции нового провода, и лудишь зачищенный участок.
Со старого провода снимаешь резиночку, одеваешь её на новый провод.
Припаиваешь провод к пину, придвигаешь уплотнение к пину и вставляешь пин обратно в разъем. Одеваешь на провод кусок термоусадки.
Далее отрезаешь старый провод максимально далеко - оставив только 4-5 см. Далее либо соединяем провода пайкой, зачистив 8-10мм на обоих проводах так, чтобы зачищенные участки легли внахлест, либо соединяем скруткой, для этого нового провода придется брать на несколько сантиметров больше. Соединяешь провода, прячешь под термоусадку и прогреваешь её феном или зажигалкой.
Место спая или скрутки можно для герметичности перед закрытием термоусадкой мазнуть бесцветным силиконовым герметиком.
В идеале места соединений всех проводов одной катушки не должны оказаться прямо друг напротив друга, т.е. - делаешь смещение "ступенькой"
По завершении возни с проводами заматываешь жгуты изолентой и прячешь в гофру.
Ничего сложного ))
Сообщение от tvv 481
 Так что же происходит с проводами, почему приходят в негодность и на каком пробеге?
Температура+время+неудачный подбор материала изоляции
