keramik вне форума keramik
Старый #1   03.12.2014, 16:15
По умолчанию Топливный насос в дизеле
Привет!
Перестала заводиться машина (Nissan X Trail, 2006, 2.2 dCi, дизель, МКПП). Сперва грешил на севший аккум (на днях слегка приморозило), подзярядил его дома, но с утра не получилось завести. Отправил машину в сервис, где мастер проверил свечи, генератор и сказал что всё в порядке. Затем заменил топливный фильтр, но машина всё равно не заводится.
Говорит, что сломался топливный насос.
На сколько я понимаю, новый насос довольно-таки дорогой. На зарубежных форумах пару раз натыкался на информацию о каких-то датчиках в насосе, которые выходят из строя... Но особо не понял, что к чему.
Может есть варианты как ремонтировать эту деталь по частям?
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #2   03.12.2014, 16:56
в F.A.Q. есть про регулятор давления.
Старый #3   03.12.2014, 17:20
Спасибо, читаю.
Как я понял, если регулятор давления топлива барахлит, то обороты падают, мощность пропадает.
Но у меня таких симптомов не было. Заводя на холодную, глохла машина и через пару секунд кручения стартером, заводилась.
unic вне форума unic
Старый #4   07.12.2014, 23:22
keramik,
Надо к другому диагносту съездить.Не может внезапно умереть ТНВД
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #5   08.12.2014, 16:20
unic, ТНВД у нас не умирает - никогда, такая конструкция. Смотри подачу топлива, или завоздушил или забилась.
mclaud13 вне форума mclaud13
Откуда: Самара; Авто: T-30 2,2 dci МКПП6 а еще AURIS 1.4 D-4D
Старый #6   14.12.2014, 12:13
Сообщение от keramik Посмотреть сообщение
у меня тоже так было, виноват воздух. а если помпой подкачаешь, то и стартером крутить не надо, с полтыка заводился
Dayvers вне форума Dayvers
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Х-Trail T30,двигатель-YD22, 114 л.с, 2003г.
Старый #7   22.02.2015, 10:41
У меня похожая ситуация, такой же двигатель, при температуре ниже -4 не заводится. Диагносты ошибок не выявили, масло не "жрет", после прогрева заводится легко, фильтра новые. Оказалось все просто: упала компрессия в двигателе ниже мин.предела. По мануалу номинальная-31,4 минимальная-24,5 а по замерам оказалась 22,22,23,24. Теперь ищу где капиталку делать.
