02.12.2014, 19:28
Масло в раидиаторе
Был перегрев мотора(лопнула резиновая трубка)
Через некоторое время после починки увидел белую эмульсию на крышке радиатора.
Масло попадает в охладительную систему в маленьких количествах.
Стоит отметить что движок работает хорошо.
Антифриз не уходит.Уроверь масла остаеться так-же. Перегрева нет.
При проверке давления в охл. системе оказалось что оно выше нормы.
Вопрос :
1. Откуда масло попадает в антифриз ?
2. Чем дальнейшее эксплуатация машины может грозить ?
3. Какова вероятность что забъеться радиатор ?
Альмера 1996,172,000 км , АКПП
Спасибо
03.12.2014, 01:26
Сообщение от AlexНесс
Какая? Их там много.
Смотри в расширительный бачок на высоких оборотах. Если будут пузыри, то снимать ГБЦ и проверять на трещины и кривизну.
Добавлено через 59 секунд
 АКПП
Ну и масло в коробке проверь, если там эмульсия меняй радиатор и жидкости.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.12.2014 в 01:26.
03.12.2014, 22:09
Прорвало трубку которая идет в печьку.
Нет пузырьков в расширительном бачьке. И масло в коробке и движке чистое.
А может масло попадать в систему через масленный радиатор ?
03.12.2014, 22:44
По щупу не всегда увидишь.
06.12.2014, 13:15
Скорей всего повело головку блока. Лучше ремонтируй сейчас. А то потихоньку эта смесь антифриза и масла забьет весь радиатор. Замучишься промывать.
06.12.2014, 18:44
shen, Пост 3 почитай внимательно. Возможно он и не доглядел, но если верить, то это не прокладка ГБЦ.
08.12.2014, 19:48
Пытался я проверить на наличие пузырьков.....
Машина вибрирует поэтому сложно понять пузырьки это или просто микроволны.
А может масло попадать в охл.систему через месленный радиатор ?
08.12.2014, 19:52
А эт где такой?
09.12.2014, 19:03
я читал ч то в радиаторе есть место где проходит трубка от АКП для охлаждения
09.12.2014, 20:03
Есть. Поэтому и спрашивал во втором посте про масло в акпп.
