12.11.2007, 15:52
А есть ли на Альке N16 топливный фильтр
Привет всем клабберам. Вот озадачился заменной топливного фильтра на свой альке, т.к. пробег уже достаточно большой, забралси я под машину посмотреть где он там находится, а его там и нет  . теперь меня мучают вопросы, это значить топливо из бака поступает на форсунки без очистки, или он где-то внутри бака вместе с топливным насосом стоит? Ведь в регламенте точно прописано "замена топливного фильтра". Помогите советом пжлста  !
И снова начались суровые трудовые будни
12.11.2007, 15:56
нет там фильтра. точнее фильтром называется сеточка в бензонасосе.
12.11.2007, 16:13
Однако
12.11.2007, 16:19
Фильтр находится в баке вместе с насосом. Могу выслать мануал на английском
ACCELERATOR CONTROL, FUEL &
EXHAUST SYSTEMS
fe.pdf ~ 890 kB
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
Последний раз редактировалось Уkkо, 12.11.2007 в 16:36.
Причина: прикол на полфорума буквы делать?!
12.11.2007, 16:26
большего шрифта , я так понимаю, не нашел?  )
фильтра- нет. Сетка- есть.
12.11.2007, 16:43
Сообщение от 827
 Однако
+1 Серега
12.11.2007, 16:45
Сообщение от Bratello
Так что же получается под заменой топливного фильтра, подразумевается замена этой самой сеточки  (моя не понимать!!!) Что-то япошки не продумали
12.11.2007, 16:55
эт что-то при копировании вылезло
 фильтра нет
Сам не разбирал, но в мануале выглядит как солидный девайс. Кроме того там еще описан какой-то Fuel filter, кот.стоит в моторном отсеке:
Changing Fuel Filter
NJFE0021
REMOVAL
NJFE0021S01
1. Take out air duct and upper air cleaner case.
2. Remove connector from water in fuel filter sensor.
3. Remove fuel filter using a fuel filter wrench (commercial service
tool).
CAUTION:
Do not spill the fuel during removal. If the fuel is spilt, immediately
wipe it off. Be especially careful to prevent the fuel
from adhering to the insulators of the engine mounts.
4. Remove water in fuel filter sensor from fuel filter.
12.11.2007, 18:01
Однако загадочно написано англичанами
13.11.2007, 00:48
Акак часто надо чистить этот фильтр и как до него добраца,сам кто чистил поделитесь или его надо менять?
