01.12.2014, 22:02
АКПП ошибка P1710
Всех приветствую. Пафик 2007г.в. 174л.с АКПП выдала ошибку по датчику температуры АТФ, а именно по датчику номер 2, который закреплен на гидроблоке. Показывает на прогретой коробке минус 40 градусов. Никто из продацов запчастей в нашем городе номер этого датачика определить почему-то не может
Может кто знает номерок этого чудо-датчика (терморезистор)?
02.12.2014, 08:40
Добрый день, у меня тоже вопрос по акпп, со слов прежнего хозяина, моя коробка уже ремонтировалась, после попадания антифриза в неë ( меняли бублик, 4 соленойда, ремонтировали гидроблок и ещë что там) , проехала после ремонта тысяч 20. Сейчас самодиагностика выдаëт сначало ошибку 13 ( торможение двигателем наг 1й передачи) , немного поездив появляется ошибка #7 (электролапан торможения двигателем). Как с этим бороться?
02.12.2014, 08:54
Сообщение от qaz-kdf
31937-90X03
02.12.2014, 10:16
Поводырь, огромное спасибо !!!
Casper4WD, учитывая что датчик показывает -40 градусов, да вероятно обрыв цепи имеет место быть, но непонятно где: дорожка/шлейф/разъем/сам датчик... Учитывая относительно небольшую цену датчика, я лучше полезу в коробку с датчиком на руках, чем вдруг потом снова поддон снимать.
08.12.2014, 09:48
Дело было в самом датчике - обрыв где-то внутри, т.к. дефектов проводов не обнаружилось. Замена датчика - проще простого: снимаем поддон АКПП, разъединяем разъем, откручиваем два болта (болты разной длины - запоминайте где какой) фиксирующей датчик пластинки, вытаскиваем сам датчик. Внимание, из отверстия, в котором установлен датчик сольётся еще приблизительно 2...3 литра масла. После замены АКПП стала помягче переключаться, исчез небольшой "пинок" при переключении с 1 на 2 на непрогретой коробке. Масло залил Трасмакс Z.
08.12.2014, 09:56
Так выглядит сам датчик
08.12.2014, 10:05
Датчик, крупный план
08.12.2014, 10:05
Разъем
08.12.2014, 10:06
Общий вид
