30.11.2014, 11:38
Пафик глохнет, то на ходу, то на холостых
Пафик глохнет, то на ходу, то на холостых. Сначало думал что соляра замерзает (парафинит и тд), но нет набрал в бутылку и на улицу на ночь поставил, все норм. Потом поменял топливный фильтр, проблема осталась. Вся суть проблемы в том что при разгоне когда обороты свыше 3-4, обороты бывают плывут резко подает и обратно нормально, соответственно и скорость резко падает, при этом стук как будто топливо не может пробиться к двигателю. Может так же на ходу заглохнуть. Щас подумываю на топливный насос. было у кого?
30.11.2014, 12:23
Предположительно регулятор давления в насосе ТНВД.
ICQ 71151155
30.11.2014, 13:27
Сообщение от mike814
A6860-AW42B
Кончил дело - слезай с тела.
30.11.2014, 14:25
он находится в баке? или на движке?
30.11.2014, 15:37
В насосе ТНВД с его задней стороны возле двигателя торчит из насоса "Цилиндр" крепится двумя болтами.
Вам уже номер дали зайдите в Экзист и посмотрите схему !!!
ICQ 71151155
30.11.2014, 17:32
Сообщение от ant19on64
 A6860-AW42B
Он разве одинаковый у 3D, у рестайла и дорестайла?
30.11.2014, 17:49
Сообщение от Tjapa
Ну так если вопрошающий ничего не говорит о своём автомобиле, вполне естественно, что отвечающий говорит о своём.
30.11.2014, 18:30
Сообщение от Tjapa
Я же не ясновидящий,какой у него аппарат)
01.12.2014, 04:37
ой все, забыл... Пафик 2005 год дизель 2.5. R51 кузов
03.12.2014, 16:18
дык ошибок нету по машине. как может быть датчик?
