11.11.2007, 14:04
Бачок омывателя
Залил полный бачек незамерзайки и увидел предательскую течь ее на землю. Кто сталкивался с такой бедой, как его поменять? Подкрылок надо снимать чтобы добраться? Спасибо.
11.11.2007, 14:18
может пролил ?
community.livejournal.com/ru_auto/
11.11.2007, 14:39
А какая Almera то 15, 16?
11.11.2007, 16:48
Альмера N16. Да не пролил, за часа два половина вытекло
11.11.2007, 17:38
В поиске было, там надо бампер снимать.
12.11.2007, 06:31
бампер точно не надо снимать...над подкрылок снимать...там скорее всего патрубок подачи жидкости слетел и травит оттуда....
12.11.2007, 09:53
Ну это конечно крайний случай, на тот момент когда требуется замена бачка. А так, может и с эстакады получится подлезть.
12.11.2007, 11:28
Как в N16 не знаю но я думаю принцип остался тот же). в N15 снимается передний правый подкрылок и бачок держится примерно на 3 болтах. Моторчик находится сбоку внизу и прелигает к бачку через резиновую прокладку вот через неё вполне возможно и течёт, или как вариант шланг который к ниму подходит перегнулся и лопнул.
12.11.2007, 16:37
Бочок омывателя на N16 стоит под передним правым крылом, точнее под частью бампера в которую книзу переходит крыло. Крепится на 3 болтах М6 под ключ на 10, два спереди и один сзади. На бочке стоят два насоса: сзади на лобовое стекло, спереди на фары. Вынимаются от руки кверху. Теоретически сняв правый подкрылок к нему можно изголившись подобраться и открутить. А может и подлатать дыру на месте, если таковая имеется.
На фото, место где стоит бочек: http://foto.mail.ru/mail/bokofff/3/14.html
16.11.2007, 13:53
у меня стояли патрубки и моторчик на омыватель фар, хотя омывателя нет на комфорте. Мучился в течении года с ним, заглушка выскакивала и вытекала вода из бачка. В начале сменил все заглушки, потом стало течь у основания патрубка. В итоге вдоволь накавырявшись, вытащил моторчик который качает на омыватель, несколько дней подбирал чем заткнуть отверстие под этот моторчик -вырезал из пробки от шампанского. Вытащил все эти шланги безтолковые. Больше не беспокоит.
Денис
