29.11.2014, 21:44
Проблемы с Муриком 05 ! Помогите разобраться!
Добрый день уважаемые форумчане!
Ребята,не судите строго...может подобный случай тут уже описан...
Купил месяц назад Мурика 05 г.в.,180т.км пробег, все было хорошо ( ну кроме расхода топлива и масла ) перед покупкой загонял к официалам Ниссан на диагностику двигателя и варика , диагностика показала что все ок, ошибок нет.
Но вот прошел месяц и дня 4-5 назад стало происходить следующее — со светофора при старте на 20-40 км/ч машина начинает трястись как на стиральную доску наехала и дальше едет только на скорости до 60 км при том на педаль газа «о» реакции что жми что нет… Подскажите какой может быть диагноз ? Посоветуйте алгоритм действий.
p/s/ Бывший владелец говорил что недавно менял датчик положения распредвала.
При покупке тахометр не работал но при диагностике, программно двигатель показывал обороты в пределах 850-950 об.
30.11.2014, 02:16
Мучаюсь с похожей проблемой. Решение ещё не нашёл. Пепебрал уже кучу вариантов, вариатор после переборки. У меня колбасит при торможении и остановке, предположительно из за того что не сбрасывает давление спасаюсь тем что сбрасываю давлюху через нейтралку. После падения в аварийку ошибки по соленойду А. 850-950 очень высокие обороты!
30.11.2014, 12:06
Я борюсь с этим только перезапуском машины. Помогает не на долго (((
01.12.2014, 03:23
Пока не попал на 120к варик в ремонт срочно.
01.12.2014, 18:51
Был сегодня на диагностике...приговор полная замена(((
...может кто знает ...может есть временные меры как немного продлить ему жизнь ?
01.12.2014, 21:04
Если уже стружка на щупе (он намагниченный) то уже никак! Если её много в фильтре (надо снять поддон) то уже тоже никак! Мin. это замена гидроблока 35000 мах.120000 капиталка.
01.12.2014, 21:21
Проверял, масло чистое, постороннего запаха нет, стружки тож нет. А если промывку гидроблока сделать ? Радиаторы почистить, контакты на датчиках ? Есть смысл деньги тратить ?
02.12.2014, 04:44
Снимай поддон,смотри количество стружки.Мой фильтр,второй меняй.Пробуй залить свежее масло.Варик сканировал ?какие ошибки?
03.12.2014, 05:55
[quote=LexaTim;3067574]Снимай поддон,смотри количество стружки.Мой фильтр,второй меняй.Пробуй залить свежее масло.Варик сканировал ?какие ошибки?[/QUOTE
Извиняюсь, подскажи а разве в варике есть сменный фильтр, мне при замене масла только промыли один и все, улучшения почувствовались но не кардинальные.
03.12.2014, 06:20
Здесь на форуму ищи,есть тема по фильтру.Помоему называется я нашел фильтр варика.Как определили что варик помер?Покажи ошибки варика?
Что делал?Поддон снимал?
> Nissan Murano
