10.11.2007, 19:19
N16, п.c 93000 Вопрос по замене охлаждающей жидкости и масла в коробке.
Доброго всем времени суток! У меня Nissan Almera n16 2003 года. Машина уже давно не обслуживается у дилера, купил я её 4 месяца назад. Недавно заглянул в книгу обслуживания и увидел в графике ремонтных работ, что на 93 000 рекомендуется менять охлаждающую жидкость, причём там видно, что этого не делалось с самого выпуска автомобиля.. обязательно ли сейчас перед зимой это делать? И второй пукнт тоже при таком же показателе спидометра замена масла в коробке передач, вопрос аналогичный.. обязательно ли это всё или ещё потерпит какое то время..
10.11.2007, 19:44
С одной стороны, если предписано производителем то лучше менять, но с другой... чтобы успокоиться советую проверить плотность ОЖ и уровень масла в МКПП и если все в норме тогда это терпит, но если речь идет об АКПП, то масло менять обязательно.
11.11.2007, 23:50
Насколько мне известно ( говорили на форуме здешнем ), если ничего в коробку не попало, грязь имелась ввиду, то менять его смысла нет. И вообще, я где-то читал, что в коробке масло практически не меняется. Опять же, мнение не моё.
12.11.2007, 06:17
сам проходил ТО90 там меняли и антифриз и масло в коробке(механика) плотность антифриза могут проверить в любом сервисе...и думаю подскажут надо его менять или нет
12.11.2007, 06:50
ИМХО: Ежли в сервис-книжке и инструкции в списке регламентных работ замена жидкостей предписана, то надо менять. А когда непонятно, что с авто происходило у предыдущего хозяина, то тем паче. Оно вложение сравнительно небольших денег на профилактику, исключит вероятность серьезных проблем и потерь в будущем. Повторюсь: все ИМХО.
13.11.2007, 14:40
менять антифриз полюбому! да и масло тоже!
13.11.2007, 16:25
Разовью тему. Я тоже купил альмеру летом, 87 тык пробега, на ТО 90 поехал не к диллеру, там что скажешь, то и сделают. Попросил поменять масло в коробке, они удивились мол нафига, но раз я плачу то готовы были поменять. Но не смогли открутить на коробке заливную пробку. Чуть резьбу на ней в конец не сорвали. Вот, так не не поменяли. Так и езжу на родном масле. Вот и не знаю, сильно мне париться по этому вопросу? И как дальше быть, все равно когда-то надо будет его туда заливать.
