18.10.2004, 13:39
Blubird
Помогите разобраться с машиной...
Хочу хотябы выяснить что за зверь у меня. Под капотная табличка отсутствует, на богажнике написано Nissa Bluebird SSS, передне приводная, движок 1,8 инжектор 4 целиндровый но 8 свечей, в тех паспорте написан 1989 год выпуска но в этом я сильно сомневаюсь.
Хочу знать какой кузов, модель двигателя...
А вообще на данный момент проблема такая - глохнет на холостых оборотах, причём такое ощущение что по прогреву, и ещё прям перед тем как заглохнуть тахометр начинает беситься, в общем выяснил я что пропадает зажигание на одном ряде свечей, катушки зажигания рабочие - что может быть?
19.10.2004, 09:00
И ещё чё значат буквы ЕХ на богажнике???
04.11.2004, 15:03
ты бы хоть фото кинул
табличку на багажник мона любую прилепить.
а по комплектациям на прар.ру например посмотри, auto.vl.ru
Владимир, Blubird
04.11.2004, 15:16
1) По номеру кузова пробей
2) Скорее всего датчик холостого хода барахлит, нужно промывать или менять.
06.11.2004, 01:04
Внимание! Новый термин!
Сообщение от Alex
Так может все-таки не датчик ХХ, а клапан ХХ?
To Junior
А двигатель на твоем Блюберде по-моему 2-х литровый.
А система хажигания с трамблером и катушка зажигания с 2-мя высоковольтными выводами, которые идут на трамблер. А то что стрелка тахометра скачет, так это говорит о неисправности, скорее всего (99%), в системе зажигания. Так вот, если я правильно вспомнил твой двигун, то начни с проверки высоковольтных проводов и свечных наконечников, затем проверь бегунок, крышку трамблера, свечи. Если не поможет, надо искать причину дальше в коммутаторе, катушке, датчике Холла (это уже зависит от типа системы зажигания и уровня "навороченности", сейчас точно вспомнить конструкцию трамблера не могу).
26.11.2004, 20:00
Двигатель на моём звере 1,8 это точно, нешёл номер его и модель СА-18 №231754В вроде так там надито. номер кузова № Р910138927 но родная прога ниссановская по зап частям не признаёт его.......
Проблема похоже в камутаторе по прогреву один канал накрываеться, похоже как раз тот который на главный ряд свечей!!! когда разобрал с одной стороны между нил и корпусом трамблёра было немноо масла!!! на самом комутаторе значок митсубиси и надпись J304 хотя на трамблёре везде ниссановские лэйбы.
пока не могу найти комутатор, даже пытался трамблёр в зборе
нету!!!
в общем всё назад собрам как было, только теперь вообще не могу завезтись, раньше хоть с пол оборота заводилась и работала пару минут, а щас вообще груда железа поможите плиз....
28.11.2004, 12:06
Опроси компьютер бортовой. То что один контур не работает ничего страшного я уже 4 года на одном ездию если комп ни чего не сказал посмотри высоковольтные провода, соротивление не должно превышать 30 Ком если больше на много посмотри провод может он обугленый в наконечниках.
