09.11.2007, 17:20
Комрады, постоянно горит лампочка ручника
Комрады, постоянно горит лампочка ручника после двух недель простоя машины на ручнике. При резком торможении лампочка на некоторое время гаснет, затем загорается вновь. Было у кого? Как бороться?
Машина - Альмера 2001 год, задние тормоза барабанные.
09.11.2007, 17:44
Была похожая тема. С определенного момента, после того как заводишь машину через несколько секунд-минут загоралась лампа ручника, через минут 15-20 гасла, сначала грешил и2менно на него, так как им пользуюсь только чтобы быстро развернуться, так вообще не прикосаюсь и машину на него не паркую. Потом подумал что тормозухи маловато(должна загораться эта же лампа), потом сделал как-то музыку потише, открыл окошко и услашал что передние колодки периодически сегка поскрипывают, поменял передние колодки и всё прошло.(задние барабанные тоже не так давно менял, 3 ткм назад)
ЗЫ 1. проверь уровень тормозухи. 2.Проверь остаточность передних/задних колодок(задние по ручнику очень хорошо чувствуются, мало или достаточно).
09.11.2007, 20:18
у меня недавно похоже было.
смотрите уровень тормозной жидкости - не утекла ли куда, и колодки - не сточены ли.
если ничего не течет и колодки ОК, то можно долить торм.жидкости.
10.11.2007, 01:16
Если это не уровень тормозной жидкости - то посмотри реле. У меня проблемма была в нем - слабый контакт.
10.11.2007, 01:51
Залейте DOT-4 от мороза уровень падает.
12.11.2007, 14:59
сто пудов - уровень тормозной жидкости
13.11.2007, 10:26
я еще такую тему заметил. в сильный дождь когда едешь или после мойки, восклицательный значок слегка загорается, но если поднять ручник горит уже в полную силу. опускаешь ручник - все равно слабо светиться. Я когда алю купил первый раз в ливень на трассе испугался даже. Где-то получается датчик стоит, который сообщает о колодках мокрых?
13.11.2007, 10:35
Сообщение от НТЦ
+1
Если не, тада езжай стирать опшипку.
"Он блудил и читал газеты"
14.11.2007, 12:28
СПАСИБО, КОМРАДЫ ... обязательно посмотрю тормозуху, надеюсь всегда на меньшее зло)))
14.11.2007, 13:58
Сообщение от Gizmo
 +1
+100
У меня был износ предних колодок на 70 % процентов, поменял их 11 ноября и теперь всё в норме, лампочка ручника не светится.
