09.11.2007, 12:47
КАК УМИРАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ??????????
Всем привет!
Вот такая неприятность произошла, ехал особо газу не довал и при переключении на 4 пропала скорость. думал замечтался и не докоца воткнул передачу (вроде услышал хароктерный звук), перепроверил все нормально, начал втыкать другие, такая-же фигня, так и втал  ! Итог: Выжимаю сцепле включаю передачу 0 эфекта, опускаю сцепление на скорости тоже 0, ниодного звука, двигло работает ровно. Правда есть момент при отпускании сцепления какойто непонятный шум, если подать Поболше газку полметра проехать можно, но сразу появляется характерный запах.
Не разу не слышал и не знал, что сцепление может умирать так резко ?!?!? (обычно начинает на 5 проскальзывать, потом на 4 и т.д.) у меня такого небуло. И еще, недели 4 назад менял коробку видел сцепление , отценил что состояние средние и еще поездием.
У когото такое было ? Может это нормально изря парюсь, просто пришол срок сцепления ?
P.S. Almera№15
09.11.2007, 13:30
У меня сцепление умерло тоже не ожиданно и с характерным запахом.Газуешь идет перегазовка, а машина еле разгоняется.
Знал ведь что ему кранты уже почти(воткнул 3 передачу с ручником и машина не заглохла) и все равно поехал на дачу и результат встал в Лухавицах и усе сколько не втыкай первую передачу не едет и вонь идет.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
09.11.2007, 13:53
Замена сцеления.
09.11.2007, 14:19
Может я и не прав... но проблема может быть не только в сцеплении... если менял коробку, то и коробка может быть... у меня 2 недели назад при похожих признаках коробка нагнулась :-) результат - замена коробки полностью... а вообще лучше было при замене коробки поменять и выжимной и сцепление...
10.11.2007, 01:39
Сколько стоит замена коробки -механика?
12.11.2007, 10:11
у меня вышло так:
работа - 2000 (свой механик)
коробка - 28000
сцепление - 5600
выжимной - 700
масло в коробку - приблизительно 800
но самое сложное найти коробку б.у, т.к. новая стоит 4000 у.е.
12.11.2007, 17:18
коробку брали на разборках?
12.11.2007, 23:46
чур, чур меня....
13.11.2007, 12:15
Коробок на разборках практически нет, во всяком случае на движок 1,5... Либо на заказ, либо искать в инете... Но очень сложно... До месяца доходят поиски...
13.11.2007, 16:58
делал себе за 18000 полную переборку коробки + 3500 сцепление + выжимной 500, но так как установка б/у то на то и выходило я решил все же делать свою. Коробки б/у есть сам искал, нашел штук 10 на свой 1,5, правда по пробегу их никто не дает гарантии
Чем хуже - тем лучше.
