25.11.2014, 16:52
Проблема со сцеплением, help
Добрый день всем. Появилась проблема со сцеплением следующего характера:
легло сцепление, начались пробуксовки с 4 на 5, с 5 на 6. Поменял все, что надо: диск, корзину, выжимной,маховик. Расходники брал хорошие и дорогие, Валео и т.д. Через пару дней, на холодную,выжимаю сцепление и слышу гул по выжимному (так по крайней мере показалось), но как только машина прогреется поработав 5 минут, звук исчезает. Решил не заморачиваться. С такой проблемой отъездил пол года, далее гул начал прогресировать. Звук исчезал, только после часа езды. На станции решили, что брак по выжимному,заказали новый и поменяли(меняли при мне!). Через два дня ситуация та же, прошло снова пол года, звук прогресирует, гудит постоянно при выжатом сцеплении. Что делать? В чем причина?
Машина у меня 2006 г.в.,коробка механника, дизель 2,5. Среднегодовой пробег 55-60 000.
Спасибо!
25.11.2014, 21:00
хутки1,
Как вариант то, что корзина и выжимной должны быть одной фирмы. Бывает не подходят по площади прижима, да и сцепление valeo, не лучший вариант. Очень много подделок на этот бренд. Я бы лучше взял asin, оно и дешевле и нареканий на него не было, (у нас по крайней мере). Дело в том, что при несовпадении диаметров корзины и подшипника происходит неправильное распределение нагрузки на подшипник и далее со всеми вытекающими.
Не факт, но как версию рассмотреть стоит. Основываюсь на личной практике.
27.11.2014, 15:48
осевой люфт маховика, у тебя ещё когда гудит первая скорость не включается или с большим трудом
...а гул издает диск сцепления,который цепляет за маховик и диск. я на той неделе лечил у себя такую проблему
Последний раз редактировалось Женчик1983, 27.11.2014 в 15:48.
27.11.2014, 21:24
Сообщение от Женчик1983
Ну ты чего то всё в кучу собрал. Диск всегда находится в контакте с маховиком. А осевой люфт не маховика, а коленвала, это износ упорных полуколец и при этом люди жалуются на недостаточный выжим. В данной ситуации человек не жалуется на плохой выжим, но версия имеет право на существование. В следующий раз более правильно выражай свои мысли, а то ненароком ещё запутаешь больше чем поможешь.
27.11.2014, 22:43
Люфт одной массы маховика(рабочей плиты) относиьельно другой. по вертикале, из-за чего происходит неравномерный аыжим корзины.
27.11.2014, 23:36
Да нет, все включается-переключается, с педалью все ок, с выжимом тоже ок.
Попробовать заново поменять сцепление на новый комплект?
Кстати, посмотрел записи, поставил предидущий раз маховик Luk, а сцепление Exedy
Последний раз редактировалось хутки1, 27.11.2014 в 23:36.
28.11.2014, 12:26
хутки1 я тебя опередил.  Все тоже самое - один-в один. Сначала заменил двухмассовый маховик, диск, корзину и выжимной. Все отлично. Через полгода появился этот гул. Поменял на другой комплект, маховик оставил. Ничего НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
Хочу уточнить: выжимаю сцепление на нейтралке - гула нет, втыкаю передачу, сцепление выжато, начинаю отпускать - в каком то диапазоне гудит. Тронулся- гул пропал. Ну и дальше как писано выше, при прогреве, через некоторое время, уже не гудит(например в пробках).
Версия мастеров - болтается маховик. В доказательство, померили толщину диска сцепления. Ближе к центру 27мм, к краю 25. Новый - 28мм.
29.11.2014, 05:13
pasha_pasha,Приветствую. Ну и как, победили? Меняли маховик?
У меня гудит при выжиме на нетралке. При втыкании передачи и трогании, в определенный момент тоже начинает гудеть
Последний раз редактировалось хутки1, 29.11.2014 в 05:13.
22.12.2014, 19:34
Добрый вечер. Парни, так что делать?
