yurok0504 вне форума yurok0504
Старый #1   24.11.2014, 16:54
По умолчанию На заводится
Всем привет, такая проблема: паф не заводится, приехал на дачу а в понедельник завести не смог, все крутит и не схватывает, про диагностировал выдает ошибки Р1832, Р1831, Р1829, U1000, C1163,C1156 где и что копать стоит за городом авто уже целый месяц толковый сервис есть за 200км.
Выручайте советом.
Спасибо
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2   24.11.2014, 17:18
1832,1831 коротыш временный, т.е. ниачем,
1829 код ошибки связан с прохождением сигнала положения педали акселератора. Причин может быть несколько, в том числе и отрицательная температура. Поэтому целесообразно "стереть'' ошибку и при повторении провести дальнейшую диагностику.
1000 вообще ничто
1163и 1156, надо откалибровать датчик положения руля
Т.е. ничего не мешает завести машину.
Попробуйте помаслать грушу подкачки топлива.
Старый #3   24.11.2014, 17:21
Сообщение от yurok0504 Посмотреть сообщение
тока сейчас решил поинтересоваться?
Старый #4   24.11.2014, 17:23
Грушей качал и одновременно крутили стартером, один раз схватит и все и больше не каких позывов что бы завестись, можно крутить стартер пока акум не сдохнет, бесполезно
Старый #5   24.11.2014, 17:25
спираль загорается перед пуском?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #6   24.11.2014, 17:48
А соляра-то до насоса доходит?
Старый #7   24.11.2014, 20:54
есть другой авто, до этого руки не доходят никак, работа и тд,
а сейчас по порядку
и спираль загорается
и топливо до насоса доходит
когда делали диагностику выдает 44 давление
и трубку ослабляли которая идет от рампы к цилиндру топливо брызжет
и не заводится
MiG199 вне форума MiG199
Старый #8   24.11.2014, 21:48
Остался воздух (тракт воздушный, мож кого затянуло?) и фазы газораспределения. Хорошо бы проверить напряжение на форсунках.
Старый #9   24.11.2014, 21:55
Ну так чего ж показания датчика давления топлива при старте диагностикой не глянули?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #10   25.11.2014, 08:44
Скорее всего что то с топлипроводом. Когда найдёте причину смеяться будете, что так всё было просто. Проверьте на всякий случай - не забит ли шланг обратки. Кто то описывал похожий случай, но там авто заводилось и тут же глох. Причина оказалась в обратке.
