Всем привет,расскажу про установку гу в Nissan Pathfinder LE ,так как на предыдущих машинах у меня были установлены гу на андройде,то после покупки машины сразу появился вопрос о замене гу,если не было бы штатного монитора как в SE то было бы все просто,начал искать инфу ,магнитол с готовой панелью не нашел,а то что предлагают барыги по цене не совсем устраивает.
Вариантов было несколько:
1)Установить
ГУ от l200, у него монитор и само ГУ разделены и для установки требуется совсем немного переделок ,выглядит вот так -
2)Установить двухдиновую и переделать панель под нее - например
так
3)Установить двухдиновую и найти подходящую панель ,к примеру такую-
Первый вариант отошел сразу,так как по мне - выглядит как то по колхозному, да и характеристики у ГУ уже прошлый век,собрался уже делать по второму варианту,договорился переделать панель за 1500р,но поискав тут на форуме купил панель как в третьем варианте
В итоге была куплена вот такая
магнитола за 9700 р и панель за 1500р
Технические Характеристики ГУ:
Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра (возможен разгон до 1.8 ГГц при условии обеспечения охлаждения)
Графический сопроцессор: Mali-400MP4 четыре ядра, 250-400 МГц
ОЗУ: Samsung DDR3 1 ГБ
Радиотюнер: Philips 6624
WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n
GPS-приемник: U-BLXO G6010 ST
- Операционная система: Android 4.2.2 и Android 4.4.2
- Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка)
- Внутренний носитель (хранилище): NAND 8 Гб
- Процессор: двухъядерный A9
- ОЗУ: DDR3 1 ГБ
- Поддержка обновлений OTA
- Емкостной сенсорный экран
- Функция "зеркалирования" (Miracast) для iOS и Android (4.2 и выше)
- Смена стартовой заставки по выбору пользователя (более 30 встроенных вариантов)
- Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля
- Поддержка 3G/4G-модемов
- Встроенный WiFi-адаптер
- Разрешение экрана: 800x480 точек ( существуют модификации с экраном 1024x600)
- Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона
- Поддержка USB-видеокамер стандарта UVC
- Поддержка AV-камер заднего вида
- 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта
В самой установке ГУ ничего сложного не оказалось,было куплено 2 переходника ic-ns04
и 1 переходник intro ant-06
из двух ic-ns04 был собран 1 ,так как проводов одного переходника не хватало для рулевых кнопок,включения усилителя и тд
Распиновка разъемов:
Разъем M56 ,основной разъем от родной головы
26 - управление на руле линия 1
36 - управление на руле линия 2
35 - управление на руле GND
29 - на управление подсветкой 1
21 - управление питанием усилителя
22.-FL+,
23.-FL-,
24.-RL+,
25.-RL-,
27.-ACC,
31.-FR+,
32.-FR-,
33.-RR+,
34.-RR-,
39.-Bat
При подключении колонок я использовал линейные выходы,но звук был тихим, мне подсказали что линейные выходы на моей магнитоле имеют заниженный вольтаж,и что у усилителя балансные входы,но не проверив параметры усилителя не стоит подключать к нему силовые выходы, я заморачиваться не стал и подключил силовые выходы к усилителю через линейные преобразователи с регулируемым выходом,теперь со звуком все отлично
Разъем M64 , разъем для подключения родного монитора,нам понадобиться для подключения сигнала с родной камеры заднего хода
11.камера + (cam sig)
12.камера - (cam grd)
подключаем к этим проводам хвост RCA(тюльпан)
Разъем B107 ,разъем находится в блоке навигации под пассажирским сиденьем с правой стороны,(если сидеть сзади),нам понадобиться для подключения сигнала включения камеры заднего хода
65.сигнальный провод,включения заднего хода(блок навигации я не стал убирать,если будете убирать то нужно будет соединить 65 и 67 между собой и от них пускать провод к магнитоле,67 уходит на блок управления камерой)
Разъем B108 ,разъем находится в блоке навигации под пассажирским сиденьем с левой стороны,(если сидеть сзади),он понадобиться если захотите подключить штатный микрофон к ГУ
6. Питание усилителя микрофона +5в (mic vcc)
7. Микрофон - (mic grd)
8. Микрофон +(mic sig)
Разъем B40,разъем находится в усилителе под водительским сиденьем,он понадобиться если заходите подключить управление саундбуфером напрямую с магнитолы,тогда следует нужные провода обрезать ,и подключить от магнитолы
1 - "-"
2 - "+"
Вот
ссылка на форум по магнитоле
В итоге получилось как то так -
