23.11.2014, 19:28
Проблемы: АКПП дизель 2.0 т31. Последствия ДТП.
Проверка машины выявила,что она была в аварии у старого хозяина,лопнул аккамулятор,вытек электролит.Долго стояла.Я на ней проехал 1500 км.А сегодня на сточнке после снятия аккума взад едет хорошо,драйв включаешь толчок вперед и не едет.Газуешь до 3000 обороты поднимает.Через некоторое время с под капота заваняло паленым видимо с коробки.Заглушил несколько раз,завел поехала вперед.Но как то плохо едет.Елм 327 показал ошибки р0101,1748,1749,0705.Могут эти ошибки быть от кислоты на разьемы коробки, аварии???Авария не сильная была,крылья заменили и лобовое. Что делать?Еще раз збросил аккамулятор, из за разряда,ток утечки 6 А ищу причину тоже.,опять не едет вперед.Сбросил ошибки елм 327,сразу поехала.Помогите форумчане. Вопрос еще если дилер увидит что машина после аварии гарантию снимет или можно с глюками автомата к ним???Помогайте форумчане
Добавлено через 8 минут
у машинки пробег всего 15 тыс.Одноклубники помогайте
Последний раз редактировалось olegron2014, 23.11.2014 в 19:59.
23.11.2014, 22:52
olegron2014, 1748,1749,0705-вполне возможно и от кислоты,их можно трактовать как обрыв цепей-проводки,может разьемы окислились или изоляцию попортило.
Смотреть надо.
р0101-не знаю,в дизелях не силен,что то с расходомером воздуха.
24.11.2014, 11:33
ошибки расшифровываются так, но нечерта не понятно.
P0705 Дальность передачи цепи датчика неисправности (PRNDL Input)
P0101 массы или объема цепи Воздушный поток Диапазон / производительность Проблема
P1748 EPC неисправности
P1749 Контроль давления Электромагнитные Ошибка Низкий
Может кто знает можно с такими ошибками ездить, или в ремонт коробку??? Что они толком значат?
Последний раз редактировалось olegron2014, 24.11.2014 в 11:52.
24.11.2014, 13:54
olegron2014, Я ж вам написал,смотрите цепи.
С такими ошибками,машина вообще не должна ездить,у вас просто коротнуло на плюс.
1748-неисправен блок управления АКПП.
1749-неправильная кодировка блока АКПП,следствие от 1748.
0705-датчик включения первой передачи ёк.
0101-расходомер воздуха,нет сигнала.
Повторяю,с такими ошибками,авто-недвижимое имущество,у вас был коротыш,может повториться,смотрите проводку-разьемы.
24.11.2014, 20:04
спасибо.Странно что проездил неделю все хорошо.А как разрядился аккамулятор так вылезли ошибки...Буду искать.Где только эти разьемы по коробке???
24.11.2014, 21:22
Увы, не знаю,ибо вариатор,я просто проанализировал ошибки.
Вот из-за утечки и разряда аккума,возможно эти глюки и идут.
24.11.2014, 22:43
Сообщение от olegron2014
 ...збросил аккамулятор, из за разряда,ток утечки 6
у тебя реальное короткое замыкание! Максимум 0.04 А! Отсоединяй динамично по очереди жгуты и проверяй нагрузку, на каком пропадёт тот и потроши! Кстати у другана на 2109 , как то раз на генератор накрылся, он купил новый, а утром аккумулятор в ноль... проверяем 9 А висит)) Отсоединили всё жгуты... висит! Отстался генератор.... он гад и был, диод сгоревший на вводе... хоть и новый! Но это так лирика! В общем смотри проводку, а то БОГ не дай так и сгореть можно! Тьфу тьфу тьфу....Удачи!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
24.11.2014, 23:03
Сообщение от Frek
до 0.1А допустимо
25.11.2014, 09:45
Сообщение от 100nx
 до 0.1А допустимо
ничего подобного, Допускаются потери тока, составляющие 0,02-0,05 А, поэтому взял среднюю 0.04 А. При большем числе данного значения, вам следует выявить, затем устранить данную неисправность.
Если конечно магнитола, подключена в обход замка зажигания, то это ещё +0.02 А и т.д., но это не правильно!
25.11.2014, 12:04
Спасибо за советы. Ошибки эти появляются только после отсоединения аккамулятора.Так ездишь нет ошибок.Загнал машину электрику, жду диагноз.
Добавлено через 51 минуту
Никто не скажет где стоят мозги автомата, где основные разьёмы, как их осмотреть. Может при аварии пострадали???
Последний раз редактировалось olegron2014, 25.11.2014 в 12:04.
