				11.11.2006, 20:18
Патрол не держит прямую
		Купил поездить зимой Патрол в 61 кузове , с 4.2 мотором, механика .арабский выриант : 2 кондея и одна печка .
  С первых дней машину тянет в право .
  Вот мероприятия ,которые я провел :
  1) Снял ступици и смазал подшипники
  2) Снял все тяги и смазал пальци и поменял пыльники
  3) Перекидывал резину много раз и по разному
  4) Мерял Геометрию - все Ок!
  5) Делал развал-схождение на компе в 5-ти местах - все Ок !
  6) Проверял на снегу колею - след в след едет !
  7) Заказал новые амартизаторы ,но думаю ,что не поможет !
   Может есть какие мысли , все-равно ,если руль отпустишь- уходит в право !
				11.11.2006, 20:30
		 Машина идет нормально с включенным передком , шумов посторонних нет , стуков и  вибрации нет , ну незнаю ,что еще посмотреть ?
				11.11.2006, 22:35
		 привет,по твоему рассказу какието не понятки творятся, но я конечно же не знаю, может быть с диффиринциаломи не все в порядке, и померий наклон колеса. прям загадка.
				11.11.2006, 22:42
		 Вот и я думаю , что наклон продольный  нарушен !
 Больше уже нечего смотреть !
				12.11.2006, 00:02
		 А что, сход-развал делали и наклон продольный не меряли? Руль тоже уходит, когда его отпускаешь?
				Всё относительно (с)
				12.11.2006, 03:52
			Сообщение от R2D2
  - Да ! руль сам  поворачивает в право!
   Есть соображения ?
				12.11.2006, 09:03
		 Да на всех машинах уводит вправо из-за уклона дороги, переезжаешь на левую сторону дороги тянет  влево. Другой вопрос - как сильно.
 На мостовых авто регулируется только схождение, развал и продольный наклон не регулируется.
  Есть вариант:  возможно рулевой механизм ( ролик относительно червяка )стоит не в среднем положении. Это возможно после неквалифицированого ремонта. Просто перекидывают на шлицах баранку чтоб ровно стояла. А схождение может быть и правильным.
 Патрол не лифтованый???
  Тогда есть еще варианты с тягами.
				12.11.2006, 15:28
		 Патрол не лифтованный .
  Завтра отработаю версию с рулем !
  Спасибо.
				12.11.2006, 19:09
		 Посмотри еще не греются ли тормоза с правой стороны
				13.11.2006, 00:12
		Был ещё на каком-то патруле Y61 гимор - тяга от сошки к правому кулаку была без регулировки(а в букваре вроде есть   ), и если выставить правильное схождение - руль ставился криво. А с прямым рулём - машину уводило.
