22.11.2014, 00:12
Проблема с ДВС, кто подскажет
вообщем недавно приеобрел Альмеру комфорт 1.5 мкпп 2005 г.в., пробег 90т км, возможно скручен
когда брал была горел чек,(то горел то нет) на диагностику возил(как раз чек горел), не показала нечего, и вот пару дней назад началось: перегазовал на льду случайно, примерно до 5к оборотов, чек загорелся и начались такие проблемы: двигатель работает ровно наберает обороты нормально, но когда совсем тихо разгоняешься(даешь газу) обороты до 2к набераются как то рывками и когда бросаешь газ тоже падуют не ровно а рывками, особенно это ощутимо на 1й передаче, когда едешь бросишь газ перед ямой и вместо резкого торможения с 2к оборотов она как бы рывками спускается или когда слегка прям нажимаешь на газ чтобы чуть поднять обороты она рывками это делает, на 2й передаче это слабо ощутимо, на 3й и выше уже не чуствуется, в чём может быть проблема и можно ли ездить?
просто на покупки последние деньги отдал и немного долгов, каждая копейка на счету, на сервис ехать неохота, что подскажите?
22.11.2014, 00:15
NifirVol, Иши в теме по очистке и обучению дроссельной заслонки инфу.
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
22.11.2014, 00:38
И про растяжение цепи, тоже почитай.
А вообще, зайди в фак и посмотри как самому считывать чек, будет проще искать и получать советы.
22.11.2014, 01:13
Причин может быть немало, но все обсуждалось. Пользуемся поиском и..., например темой Не тянет тупит....
Закрыто.
