| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
06.11.2007, 23:16
Проблемы с заводом Максимы
Помогите разобраться:перестала нормально заводиться максима А 32, 3.0, коробка мех.,1998 г. на полном фарше.Ключ провернул в замке зажигания, по лампочкам на приборной панеле всё нормально(чек не горит), стартер молотит, потом через несколько секунд какой-то странный как бы удар и стартер снова продолжает работать, но машина не заводится.Завожу второй раз и машина нормально заводится. Но сегодня раз десять заводил-не заводилась. Потом через минут 10 нормально завелась. Был а СТО, кинули на диагностику-всё нормально, компьютер работает, проблем с инжектором не показывает.Свечи на машине стоят новые, аккумулятор тоже?Электрик парит, что нужно на стартере щётки поменять, но если бы были проблемы со стартером, то он бы вообще двигатель не крутил.Может катушка?Что это может быть и как вычислить причину.
07.11.2007, 23:39
Тьфу-Тьфу, вроде бы разобрались. Заехал на СТО, сняли стартер, поменяли щётки, выгребли со стартера пригорошню мусора, проточили якорь, смазали, поставили на место-работает.Только надо помощнее аккумулятор поставить.
27.11.2007, 13:05
Скорее всего проблема не в стартёре и АКБ! Уверен на 99% что это массовый провод, при запуске идёт большая потеря напряжения! Если опять проявится, не спеши на СТО, возьми друга и кусок массового провода (можно даже от ВАЗа), один конец провода присоедени к клемме АКБ "-", а второй к болту крепления стартёра! Запускаем! Должно быть всё ОК!
> Nissan Maxima
