Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Diver063 вне форума Diver063
Старый #1   06.11.2007, 12:31
По умолчанию Погасла лампа подсветки АКПП Р-12
Как до неё добраться или есть ли на неё предохранитель,если есть где он находится?*
JJMax вне форума JJMax
Старый #2   25.11.2007, 15:17
У меня тоже такая беда была. Меняется без каких либо специальных принадлежностей, но требует небольшой выдержки. Сначала вытаскиваешь резинку по периметру основания, потом аккуратно раскачивая просто вытаскиваешь его вверх. Резких движений лучше не делать и попытаться увидеть как там все стоит в момент разбора. В принципе все просто, поэтому даже если не увидишь - все равно соберешь. Там всего 3 детали. Лампочка обычная безцокольная, как в передних габаритах. Боятся не стоит, просто минут 20 времени уйдет на ловкость рук, это однозначно ))
Старый #3   26.11.2007, 11:03
Спасибо! Хотел бы уточнить начальную стадию разбора - снимать пласмасску вокруг рычага АКПП? и где там резинка? или всю консоль где АКПП снимать? просто резинку пока не найду))))))
Старый #4   26.11.2007, 20:14
Резинка по самому большому периметру пластикового основания Она на резинку не очень похожа, но наощум пожно определить )) Смело ее вытаскиваем, а потом тянем короб вверх. Можно резинку и не снимать, но без нее легче все вытащить все хозяйство. Ручка АКПП тоже снимается, там два винта ее держат, но ее тоже можно не снимать. Больше решимости снять и все получится.
J. Bond вне форума J. Bond
Старый #5   12.12.2007, 13:55
а разве там есть подсветка?
Говори кратко, проси мало, уходи борзо
sergei-primera вне форума sergei-primera
Старый #6   24.01.2008, 16:29
все разобрал очень легко 1 мин.но провода очень короткие к лампочке так и не смог поднять на достаточную высоту чтобы понять как лампочку снять или провода сбросить с клеммы а ехать к дилеру еще не скоро .
"Боятся не стоит, просто минут 20 времени уйдет на ловкость рук, это однозначно ))"
в чем заключаеться ловкость рук? очень уж провода тоненькие
Reketir вне форума Reketir
Старый #7   24.01.2008, 18:49
У меня возник вопрос к вашему обсуждению, у меня Ниссан Примьера П12 автомат 1,8 но никакой подсветки нет. а она вообще там должна быть ?
Старый #8   25.01.2008, 00:03
лампа подсветки режимов коробки передач на рисунке под номером 96944Y
Старый #9   05.03.2008, 12:57
так никто и не подскажет как самому лампочку вынуть при недостатке пространства ?
Старый #10   06.03.2008, 01:04
Вынемается панель см на 3 дальше не идёт боишься сломать!
крутил имн 30 в разные стороны с усилием! не сходит с защёлся - до проводоффф и лампочки не добраться - или сила нужна или поддеть чем-то?
