XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #11   19.11.2014, 14:10
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
двигатель не может выйти на температуру открытия термостата на холостых
Она наоборот падает особенно на светофоре.
Смысла менять термостат не вижу
А вдруг подклинивает,старый реакция не та на открытие.
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #12   19.11.2014, 15:04
А если двигатель и так недогревается до 82 гр.,
как замена термостата на более горячий поможет разогреть его до 88 гр.?
Может проще устранить причины, по которым двигатель не может прогреться до рабочей температуры в 82 гр.?
И пускай он её потом поддерживает.
У нас и так камера сгорания находится в поршне, соответственно теплонагружен он весьма неслабо.
Повышая новым термостатом на постоянку рабочую тем-ру стенки цилиндров ещё на 6 гр. можно в неблагоприятных условиях и клина словить.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
murzila вне форума murzila
Старый #13   19.11.2014, 18:40
Снятие карлсона с вискомуфты рулит. Нанокартонку в топку, не эффективно, да и на трассе доставать не нужно.
А при перегреве разве не должен включиться электрический карлсон?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #14   19.11.2014, 22:20
murzila, включается. Вот только перегрев не грозит зимой ездил даже при +3.
redisson237 вне форума redisson237
Откуда: Сергиев Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 2005 дизель
Старый #15   19.11.2014, 22:58
Сообщение от murzila Посмотреть сообщение
он включится. Но так как он не рассчитан на охлаждение мотора, а рассчитан на поддержку охлаждения радиатора кондея, ситуацию он не спасет. Он слабенький. И включается поздно.
TOMSK915 вне форума TOMSK915
Старый #16   21.11.2014, 21:08
есть у меня на 92 градуса надо? это тупящий 82 градусный...
SIB161RUS вне форума SIB161RUS
Старый #17   29.11.2014, 23:48
Термостат нужно поставить желательно оригинальный у нас на сервисе меняли не раз термостаты трут сбоку открываются не вовремя закрываются не тогда когда нужно
Хорошо работающий термостат и не нужны не какие картонки
Кидаешь в емкость нагребаешь на газу новый термостат и старый смотришь и видишь что по времени есть разница в открытии и закрытии
Не греется машина нужно начинать с термостата
Старый #18   30.11.2014, 01:30
Т.е на всех авто 2005-2007 термостат изначально не рабочий?
Старый #19   02.12.2014, 22:25
Lisina,
У меня в любой мороз ну до 30 больше не было возможности опробовать
В машине тепло все оригинальное и термостат и помпа картонки не вставляю вентиляторы не снимаю
Началась проблема этой осенью долго прогневался термостат заменил все опять работает
Радиаторы все чистые мою регулярно и еще 2 патика на обслуживании на сервисе стоят у них то же проблем нет
Старый #20   02.12.2014, 22:54
Сообщение от SIB161RUS Посмотреть сообщение
Можно узнать, какого года пат и какой мотор?
