18.11.2014, 18:03
P0336 и P0340
Всем привет,был сегодня у оф диллера наконец-то.Вот что показало(см. фото)
1)фото это общий диазноз,
2 фото поменяли местами распредвал и коленвал,а потом поставили на место,так как они взаимозаменяемые.(Всё стоит щя на своих местах)
3 фото вот что бьёт.
До этого была ошибка 1622 как я и думал это форсы их переписали и всё ок.
Теперь ошибка по датчикам колена и распреда,купил я их новые и поменял,она не заводится,а вот когда высовываешь фишку из распредвал она работает,но в аварийном режимы ,до 3000 оборотов максимум 60,больше не пробовал.Кто знает в чём может быть проблема.
http://s017.radikal.ru/i438/1411/f9/2494333f347d.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1411/e9/4324377afaa6.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1411/22/13b855908310.jpg
18.11.2014, 18:06
Ar4i9111, цепи ГРМ
18.11.2014, 18:27
Сообщение от Женчик1983
 Ar4i9111, цепи ГРМ
А что с ними не так,мы их выставляли на метки 2 раза.Потому как 1 раз он слетела.
19.11.2014, 08:36
Р0340 не исправность в цепи проверяй цепь позвони от датчика до блока ЕСМ,там три проводка.
19.11.2014, 09:51
XANT 086,
Просто как в мануале показано??Может ещё взять отсоединить фишку от блока есм и прозвонить от 40 до 48 номера,там и датчики распреда и датчики колена как думаешь?
19.11.2014, 12:23
Сообщение от Ar4i9111
Прозвони,купи спрей побрызгать им и соедини,проводку просмотри около фишек на целостность.
19.11.2014, 16:17
Сообщение от XANT 086
Около фишки уже паяли провода и говорили что звонили,но лучше я их сам прозвоню и от блока есм и от фишек,глянем что да как.
19.11.2014, 17:18
Видать они тебе напояли,теперь надо проверить правильно ли они припояли(согласно схеме)проверь.И на пробой.
20.11.2014, 12:13
ну вроде звонили и всё норм,тестер же должен показать,если что какие-то отклонения.Я сначала проверю датчик есм как указано,повернуть ключ в положение ON и проверю их на на вольтаж.А потом уже сниму клемму и проверю их уже от ЕСМ и потом от датчика.
А проверить датчик как тут указанно?
http://s020.radikal.ru/i702/1411/e1/0e42a3c23551.jpg
Добавлено через 17 часов 30 минут
Короче проверил я тестером на прозвон 3 провода,а оказалось что они не АЛЁ)))Мда Горе-Мастера)Короче тогда еду в пятницу в ОФ,пускай перепаивают.
Последний раз редактировалось Ar4i9111, 20.11.2014 в 12:13.
20.11.2014, 13:54
Может лучше к простому электрику, который паяльником умеет пользоваться. Практика показывает, что так будет лучше.
