13.11.2014, 18:43
гул ниссан хтрайл т31
здравствуйте! помогите найти причину гула и вибрации на ниссан икстрейл т31 2.5 2008 варик. Форум перечитал и не нашел ответа. Вибрация начинается при трогании примерно от 20кмч и заканчивается на 50 такое впечатление что всю машину как то переставляет, причем больше вибрация на 2FD, а на AVTO меньше. По поводу гула__несколько раз ездил на диагностику в сервис в тч ОД, все говорят что все ОК, люфтов нет, "БОТАНИКИ". Посоветуйте куда ползти и с чего начать поиск дефекта.
Последний раз редактировалось ipavel29, 13.11.2014 в 19:02.
14.11.2014, 01:58
открути заднюю и переднюю крестовины заднего кардана и пошатай их руками, если закусывает считай что причину ты нашёл! На прикрученном не определишь. У другана недавно нашли... до этого перерыли и перешатали всё что можно))
Если они то подходят от BMW X3, самому менять проблематично т.к. они впресованы и сразу завальцованы... То есть считаются неразборными, почти)) Но если есть навык по замене то можно, учится на своём кардане не советую!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
14.11.2014, 17:21
большое спасибо за ответ. А по поводу гула? Такое впечатление , что гудит в мащине все, причем сделана полная шумоизоляция. Сначало делали заднюю часть-гул перелетел вперед, когда сделал перед естественно все назад, и так сильно гудит
Добавлено через 6 минут
завтра сниму кардан , напишу.Если придется менять крестовину, то куда лучше обратиться в москве или питере? В архангельске этого не делают
Последний раз редактировалось ipavel29, 14.11.2014 в 17:21.
14.11.2014, 17:41
От Renault Koleos кардан 100% подходит. В два с лишним раза дешевле родного. Это рекомендация, если не будете заморачиваться с ремонтом своего кардана. Потом по-ходу можно в резерв и свой отремонтировать
Запросить разборки.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 14.11.2014 в 17:57.
14.11.2014, 17:53
МОЖЕТ ЛИ ГУДЕТЬ КАРДАН?
14.11.2014, 20:41
Сообщение от ipavel29
Нет.
Подвесной может.
16.11.2014, 20:11
кардан снял, вибрация стала меньше, но все равно осталась. Обратили друзья внимание на незначительное биение левого переднего вала.
Добавлено через 1 час 44 минуты
ПОМОГИТЕ!
Последний раз редактировалось ipavel29, 16.11.2014 в 20:11.
16.11.2014, 21:56
ПОМОГИТЕ!
Чем?
Дык есть биение или нет?
Если есть,значит оно,вал кривой или подшипник диффа люфтит.
Смотреть надо,а так,хрен его знает,забитая фраза про ясновидящих.
17.11.2014, 12:19
А ступичные подшипники и шрусы целые? может от них гул?
17.11.2014, 14:03
подшипники проверяли на люфты, все в норме. поменял левый внутренний шрус
