				08.11.2014, 23:41
Помогите! Подсос воздуха во впускном коллекторе TB48 .
		Добрый день!
Мотор  ТВ48. Пробег около 150 т.км. При запуске холодного мотора стартер крутит долго, но потом заводится, на холодную ХХ 1200-1250 оборотов, после прогрева  около 700-750.
Думал свечи. Решил поменять на зиму.
1 Поменял свечи зажигания. (Свечи показал диагностам, говорят что по нагару чуть беднит смесь, а состояние такое что можно еще тыщ 15-20 ездить)
2 Промыл дроссельную заслонку.
Разобрал-собрал, завел, прогрел и потом заглушил.
Что теперь получилось.
На холодную ХХ 1500 оборотов, после прогрева 950-1000 и больше не падают.
Почитал форум, обучил заслонку ( с первого раза не получилось) с третьего раза все прописалось.
Обороты холостого хода упали до  750-770.
А теперь главное , стоит только заглушить мотор , потом завести и ХХ возвращается на 950-1000 оборотов.
Далее прописывал заслонку несколько раз , но как только заглушил, обороты 950-1000.
Далее решил посмотреть на предмет герметичности сборки впуск от фильтра до коллектора и услышал небольшой свист.
Побрызгал  ВДшкой и карбклинером все места . и нашел подсос воздуха, вот в этом месте (файл во вложении).При попадании карбклинера туда , обороты на секунду падают до 700-750 , свист прекращается, а потом опять на 950-1000 уходят.
Разобрал и увидел порванный (манжет или сальник) на валу заслонки которая стоит в коллекторе и вращается от вакуума при больших оборотах. ( как порвал ,сам не понял)
Искал манжет в сети (только книжку не смотрел, потому что нет её)
или неправильно ищу,нет даже упоминания об этом узле, только в сборе с коллектором около 16 тыс. рублей, при этом долго ждать из эмиратов.
У меня к Вам вопрос , может кто знает и подскажет, номер манжета (размеры) или где заказать и купить манжет? иль у кого есть в разборе? может сальник какой-нить подобрать?
Пока езжу так , со свистом , расход поднялся литра на 2-3 .
Благодарю за помощь!
Если где-то нарушил условия форума, подскажите - исправлю.
				08.11.2014, 23:58
		 Вин напиши
А то по микрокаду так тяжко искать
				В Танке - Я - Без Башни
Ад был переполнен! И Я вернулсО!
Беру взятки - гребу лопатой - оплата деньгами
				09.11.2014, 00:02
		 JN1TFSY61U0011098
				09.11.2014, 00:05
			Сообщение от rar07
 зайди в тему ТТХ, поздоровайся, расскажи о себе как починишься
				09.11.2014, 00:10
		 buzl,
Можешь рассказать, что такое микрокад?
				09.11.2014, 07:35
			Сообщение от rar07
 Это всё описание симптомов "не прописанной заслонки". Тебе поможет только дилерский сканер. У меня была точно такая же проблема.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
				09.11.2014, 12:12
			Сообщение от rar07
 JN1TFSY61U0011098
 попробуй найди свою деталь в каталоге
 http://www.emex.ru/catalogs/original...TFSY61U0011098
 негерметичность все же надо устранить
				Последний раз редактировалось aksakal52, 09.11.2014 в 12:12.
				09.11.2014, 12:32
 Мистер, так проблема не в обучении ДЗ, а в подсосе воздуха.
Да и на мех.дросселях прибор нахрен не нужен, всё ручками делается либо через снятие фишки с ДЗ для более старых TB, либо педалькой газа для более свежих моделей с электронным дросселем
			Сообщение от rar07
 Могу посоветовать либо подбирать колечко по размерам (ибо кольцо как запчасть отдельно не идет), либо выкинуть доп. заслонку из коллектора и заглушить отверстие, разницы ты не почувствуешь.
 Добавлено через 43 секунды
			Сообщение от aksakal52
 Более того - она и есть причина повышенных оборотов.
				Последний раз редактировалось 100nx, 09.11.2014 в 12:32.
				09.11.2014, 16:36
		Сегодня был у ОД , ничего не говорил, диагност нашел проблему воздуха за три минуты.
Следил за их работой и пытался запомнить.
При диагностике подключали 3 разных сканера, только второй показал что есть проблема,
Далее отключали все разъемы и постепенно их подключали,
Потом пытался обмануть какой-то прошивкой на ХХ, прошивка не адаптировалась, на что диагност сказал что где-то воздух .
Взял брызгалку и показал где воздух .
Диагност пробовал отключить ( обмануть) этот узел из электрической схемы, через пять минут сказал , что этот узел нельзя исключить , так как заслонка к нему постоянно обращается, в тот момент когда заводишь авто и еще какой-то период обращения к ней постоянно идет.
Программы у ОД не показывают коллектор детально, более того они и не знали о наличии в нем заслонки (все кроме диагноста), он разложил сервисменам на ресепшене куда смотреть и что искать, рисунков и чертежей нет у ОД, теперь ищу сам.
Спасибо всем за помощь! Теперь ищу манжету, или сальник чем заменить.
Может разборки есть  какие поближе, а так буду товарищу во Владивосток звонить чтоб скрутил с мотора на разборке.
именно эти проги  стоят у диллера
				Последний раз редактировалось rar07, 09.11.2014 в 16:36.
				09.11.2014, 17:58
			Сообщение от rar07
 был у ОД
 а кто ОД? Нижегородец - Ниссан?
На Ржавке на разборке еще попробуй поискать, да может от чего другого подойдет, не обязательно патрулевское
