| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
31.10.2007, 22:00
Диаметр окружности под ступицу "Больше против Меньше"
Almera N15, диски стальные заводские на 13. Хочу поставить на 14. Проблема в том что не как не могу найти. Я проживаю в Молдавии. Посоветовали взять с Opel или VW и расточить, так как диаметр окружности под ступицу меньше, либо взять у Renault и останется зазор. Какой из вариантов посоветуете. Жду ващего мнения.
01.11.2007, 08:30
мое мнение что лучше оставить зазор...так как при расточке потеряется заводская прочность диска(это лично мое мнение)
02.11.2007, 19:39
при большем диаметре отверстия под ступицу приобретаются отдельно проставочные кольца с данного диаметра до нужного. Колхозить не нужно. Наверняка возможно заказать диски с доставкой.
