06.11.2014, 15:15
датчик аккумулятора и абс
Всем добра! Порывшись в темах так и не нашел или плохо искал  ткните носом или подскажите? Загорелись лампочки аккум-ра и абс, на сигналке показывает, что генератор работает/заряжает . скрежеты и свист отсутствуют, пробег 85000км, таки муфта-генератор или где? какие мнения? На диагностику записался на завтра на вечер, но тревожит неопределенность, в течении дня ездить много
06.11.2014, 23:24
Сообщение от бутч
или гена сдох,или рэле в блоке предов!
мерить акб в нагрузке и без(если в пределах нормы,тогда точно гена)
шанс встать при поездках велик.
но это всего лишь догадки!!!
07.11.2014, 08:13
Ну вот и решил свою проблему, спасибо всем откликнувшимся  заехал сегодня к электрикам: акб показывал перезаряд, при чем сигналка показывала такое же напряжение сколько и прибор. Все дело оказалось в сгоревшем предохранителе сигнала, как только поменяли его, все лампочки потухли!))
07.11.2014, 09:27
когда себе купил клаксон серьезный и в довесок поставил к штатному параллельно у меня сразу сгорел предохранитель и такая же штука вылезла.
БронеПАТ.
07.11.2014, 11:38
а я уже морально был готов на новый генератор
07.11.2014, 12:14
По схемам действительно получается, что предохранитель для системы зарядки генератора и звукового сигнала один и тот же. Поэтому нужно поменьше гудеть, а если загорелась лампа зарядки аккумулятора, то неработающий сигнал свидетельствует об перегорании этого предохранителя, но зарядки точно при этом не будет. А вот зачем зажигают еще лампочка АБС... фиг его знает, может из-за падающего бортового напряжения...
07.11.2014, 15:55
Поводырь, у электриков показывал перезаряд аккума?))
07.11.2014, 16:03
А как это: "у электриков показывал перезаряд аккума"?
07.11.2014, 16:19
07.11.2014, 16:38
Сообщение от Андрей 1960
Замерили напряжение на аккуме на заведенной машине, показало 15.7в, в любом случае генератор давал зарядку.
