Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
03.11.2014, 17:08
Из задних дверей капает вода
Пробежал все темки по этой кашкаевской ветке, аналогичной не нашел. Проблема в следующем - у Кашкая 2013г после дождей снизу задних дверей очень долго капает, капЕль может длиться несколько часов после окончания дождя, получается что где-то примерно литр воды затекает куда-то в двери (или ещё куда) и постепенно вытекает потом. Ни у кого такого не наблюдалось? Снаружи всё красиво выглядит, без видимых дефектов.
В салон не течет, капает прям с обеих дверей на асфальт. На скорость не влияет, но думается, что не должно так быть.
05.11.2014, 20:58
То, что вода затекает в двери - это нормально. Она со стекол частично течет туда. Внизу двери есть дренажные отверстия, которые я бы проверил в первую очередь (какой-нибудь зубочисткой снизу). При закрытой двери эти отверстия могут перекрываться уплотнительной резинкой.
Если при открытой двери и незабитых дренажных отверстиях вода медленно и очень долго капает, значит надо снимать обшивку двери и смотреть. Возможно какие-то впитывающие материалы внутри (например шумка) держат воду.
06.11.2014, 12:06
Сообщение от Alex40
Капает и при закрытых дверях. Шумоизоляцию никакую дополнительную не делал, машина в самой простой комплектации, пока на гарантии, лазить никуда сам не буду. Всё никак не дождусь, когда возможность подъехать к официалам совпадет с дождичком. Просто интересно было узнать насколько это явление распространено у Кашкаев.
06.11.2014, 12:55
Нормально все у вас, вода должна сливаться из дверей.
> Nissan Qashqai
