31.10.2014, 06:57
Замена сайлентблоков переднего моста
Всем привет!
Так как своего боегого друга менять в обозримом будующем не планирую, то решил на 160 т.км перетряхнуть всю подвеску. Засада подкралась с неожиданной стороны
Для замены всех 3-х сайлентблоков переднего моста, могут понадобится болты 54726-7S000. Можно ли будет открутить старые или придется применять "болгаринг" и в каком они там состоянии неизвестно.
Хотел купить новые болты 54726-7S000, но на экзисте на них или цены дикие и минимальный заказ 5 штук при сроке от пары недель... И при всем при этом у меня уже два раза снимали этот заказ...
Может кто у себя менял и знает, какие болты туда могут подойти на замену, кроме оригинальных?
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 31.10.2014 в 07:25.
31.10.2014, 08:44
Юрий!
Этих болтов нет на центральном складе в России, они есть на европейском складе, отсюда и такие проблемы с заказом через конторы подобные Экзисту, заказать можно и по одной штуке. Последний раз эти болты официально заказывались в Россию в середине 2011 года, поэтому можно сделать вывод, что особой потребности в них нет, а посему нужно их потихоньку попытаться открутить, скорее всего не закисают они...
31.10.2014, 09:36
Поводырь, Алексей, Спасибо!
Как всегда точный и исчерпывающий ответ!
С Уважением,
Юрий.
31.10.2014, 10:39
Сообщение от yvg
90%, что не открутишь болты регулировочные.
Сообщение от Поводырь
Практика показала, что как раз таки именно регулировочные и закисают. Простые нет. Греть их - всё равно хана будет сайлентам. Чтобы не столкнуться с зависанием машины на подъёмнике надо закупать только регулировочные болты + сайленты где эти болты крепятся.
Если они у кого нибудь открутились, то это чистая случайность либо предыдущий владелец уже туда лазил и хорошо их смазал.
31.10.2014, 10:49
Сообщение от Вован ПАФ
Это болты крепления переднего редуктора, а не рычагов, и никакие они не регулировочные!
31.10.2014, 10:55
Поводырь,
Пардон. Зациклился на нижних рычагах.
31.10.2014, 11:23
И причем наверное задних
С Уважением,
Юрий.
31.10.2014, 12:21
yvg,
Разницы нет. На передних такой же гемор.
31.10.2014, 12:46
У меня передние регулируются "на ура", а вот задние закисли уже к 90 т.км. и с тех пор их и не пытаются крутить. Но вроде задница в норме, резину не есть, в сторону не тянет, руль ровно... Вот для задней подвески закуплены и все рычаги и болты (болгаринг точно будет) и сайленты заднего моста (в смысле редуктора)...
Передние нижние рычаги живые, верхние тоже живы, но вместо верхних буду устанавливать Total Chaos, которые у меня уже пару лет лежали в гараже и все никак руки не доходили...
сайленты переднего моста тоже закуплены, но был вопрос по болтам к ним...
Осталось дождаться приезда аммортов и понеслась...
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 31.10.2014 в 13:22.
31.10.2014, 12:58
еще есть смысл подушки рамы поменять передние
